Datenlogger:
Davina Spohn,
Modulangebot ausgebaut
Zum Datenlogger GL7000 des japanischen Herstellers Graphtec bietet Althen das Hochspannungsmodul GL7-HV sowie das Modul GL7-DCB für DMS-Sensoren an. Das Hochspannungsmodul kann Eingangsspannungen bis 1.000 V mit einer Abtastrate von 1 MS/s (1 µs) aufzeichnen.
© Althen GmbH Mess- und Sensortechnik
Es verfügt über zwei Eingangskanäle. Die Abtastung erfolgt simultan mit 16-Bit-A/D-Wandlern, der Messbereich liegt bei 2 V bis 1 kV bei Gleich- und Wechselspannung. Für Wechselspannungen zwischen 100 und 240 V bietet das Modul zudem die Möglichkeit, den Effektivwert (RMS) zu messen.
Das DMS-Modul erfasst die Signale von Sensoren auf Basis von Dehnungsmessstreifen mit einer Messgeschwindigkeit von 100 kS/s. Dabei kann das Modul Signale simultan auf bis zu vier Messka­nälen aufzeichnen und dient zur Erfassung der Größen Verformung, Spannung und Widerstand. Es verfügt über einen eingebauten DMS-Messbrückenverstärker, Anwender können jegliche Sensoren auf DMS-Basis direkt an den Datenlogger anschließen. Unterstützt werden DMS-Anwendungen in ¼-, ½- und Vollbrückenschaltung. In Sensoren integrierte TEDS-Chips werden erkannt und automatisch ausgelesen. Der elektrische Anschluss der DMS-Sensoren kann sowohl in 4- als auch in 6-Leitertechnik erfolgen.
Hikmicro
Marktübersicht 2026
Messtechnik
Jumo
ASA Schalttechnik
