Geitmann
Modul überträgt Sensordaten via CAN-Bus
Geitmann liefert nun den CAN-Field- Stick, ein kompaktes Modul, das Signale unterschiedlicher Sensoren misst und via CAN-Bus überträgt. Insgesamt lässt es sich für 13 verschiedene Sensortypen konfigurieren. Dabei übernimmt der Stick per Universal-Messeingang Signale von einfachen DC- oder AC-Sensoren bis hin zu Pt100-Elementen, Dehnungsmessstreifen und vielen anderen Sensoren.
Der A/D-Wandler hat eine Auflösung von 24 Bit. Ein integrierter Prozessor ermöglicht neben einer Fehlerkorrektur und Nullabgleich auch verschiedene Signalfilter. Der CANField- Stick verfügt über zwei DSub- Buchsen, eine ermöglicht den Anschluss des Sensors, während die andere den CAN-Bus bedient.
Die mitgelieferte Software hilft bei der Konfiguration der Geräte. Eine Klassenbibliothek unterstützt die Einbindung in Messtechnik- Software, wobei für gängige Software wie Dasylab, Diadem oder Labview entsprechende Treiber bereits integriert sind. Typische Anwendungsfelder der CAN-Sticks sind neben dem Fahrzeugbereich und der Prüfstandtechnik der Maschinen- und Anlagenbau.
