Althen
Mobiler Datenlogger mit 20 Analogeingängen
Mit dem midiLogger GL820 erweitert Althen das Sortiment im Bereich mobiler Datenlogger um ein Modul mit 20 Analogeingängen, die mathematisch miteinander verknüpfbar sind. Der modulare Aufbau erlaubt eine Erweiterung auf bis zu 200 Kanäle (zehn Geräte). Ein 16-Bit-Sigma-Delta-DA-Wandler sorgt für die exakte und schnelle Aufzeichnung der Messsignale.
Die Abtastrate ist zwischen 10 ms und 24 Stunden einstellbar. Große Datenmengen werden im internen 2 GByte umfassenden Flashspeicher oder auf einem USB-Stick abgelegt, so dass sich selbst lange Zeitspannen überwachen und dokumentieren lassen. Bei Bedarf ist eine sequenzielle Ausgabe der Messwerte möglich. Die Ring-Speicher-Funktion überschreibt beim Erreichen der maximalen Speichergröße die ältesten Messwerte.
Mit der mitgelieferten Software können Anwender die Messdaten auswerten, analysieren und als ASCII- oder CSV-Datei exportieren. Die vier Ausgänge des Moduls sind mit Alarmen für Grenzwert-Überschreitungen oder Schaltsignale belegbar. Ebenso kann die Software bei Grenzwert-Überschreitungen eine Email absetzen.
Die Bedienung vor Ort erfolgt per Tasten und dem 5,7-Zoll-Display oder mit Hilfe eines PCs, der bis zu zehn Datenlogger gleichzeitig ansteuern kann.
