Wegmessung
Davina Spohn,
Mit der Sicherheitssteuerung verbunden
Das Data-Matrix-Wegmesssystem PCV80A von Hima Paul Hildebrandt ermöglicht eine lineare sicherheitsgerichtete Wegmessung für Applikationen der Logistik und Maschinensicherheit.
© Hima
Mit dem Lesekopf, dem Data-Matrix-Codeband und dem TÜV-zertifizierten Funktionsbaustein „PCV80t“ lassen sich über einen Messbereich bis 10 km Objektpo­sitionen mit einer Auflösung von 1 mm bestimmen. Auf Wegstrecken bis 1000 m beträgt die Auflösung 0,1 mm. Kern des Positioniersystems im Auflichtverfahren ist der Data-Matrix-Lesekopf mit RS-485-Schnittstelle zu einer Hima-Sicherheitssteuerung. Die Kamera ist mittels PC oder Codekarten zu parametrieren. Mit dem Kameramodul erfasst der Lesekopf Positionsmarken, die über- und nebeneinander als Data-Matrix-Code auf einem selbstklebenden Codeband aufgedruckt sind. Die Datenbits sind auf dem Data-Matrix-Code auf zwei Dimensionen (X- und Y-Richtung) verteilt. Da der Lesekopf stets drei Codes in X-Richtung erfasst, genügt es, wenn nur einer lesbar ist. Da mehrere Codes übereinander liegen, ist zudem eine Positionierung in Y-Richtung möglich. Dank Code-Redundanz beherrscht das Wegmesssystem auch Unterbrechungen des Codebands, sofern diese weniger als 20 mm umfassen.
Hikmicro
Marktübersicht 2026
Messtechnik
Jumo
ASA Schalttechnik
