MSR Electronics
Sabrina Matza,
Mini-Datenlogger speichert bis zu 2 Millionen Messwerte
Temperatur, Feuchte, Druck, Helligkeit und Lage/Beschleunigung zeichnet der Mini-Datenlogger MSR145 problemlos über ein Jahr lang auf. Verantwortlich für die Standzeit ist der um den Faktor fünf vergrößerte Lithium-Polymer-Akku mit aktuell 900 mAh.
Je nach Messrate ist damit eine Datenaufzeichnung für eine Dauer von bis zu zwei Jahren möglich. Anwendung findet der Datenlogger in der Industrie wie auch in der Energie- und Kostenkontrolle in der Gebäudetechnik. Des Weiteren ist der MSR145 wahlweise mit zwei oder vier Analogeingängen für den zusätzlichen Anschluss externer Sensoren ausgestattet, auch gibt es eine wasserdichte Variante.
Die Speicherkapazität von zwei Millionen Messwerten und frei wählbare Messraten von bis zu 50 Messungen pro Sekunde sorgen für eine lückenlose Dokumentation. Sämtliche Messwerte lassen sich bei Bedarf bereits während der Aufzeichnung mittels USB auf einen PC übertragen. Die Software zur Datenanalyse wird kostenlos bereitgestellt.
Hikmicro
Marktübersicht 2026
Messtechnik
Jumo
ASA Schalttechnik
