Panasonic Electronic Works
Thomas Günnel,
Mikroprozessorgesteuerte Druckmessgeräte
Panasonic Electronic Works stellt mit der Serie DP100 mikroprozessorgesteuerte Druckmessgeräte vor. Der elektrische Anschluss der Sensoren erfolgt entweder über einen Plug-In-Stecker mit einem vierpoligen, 2 m langen Kabel oder über einen M8-Steckanschluss.
Mittels einer Kopierfunktion kann die Einstellung an einem Sensor durchgeführt und an weitere Sensoren übertragen werden. Mit dem neuen dreifarbigen 12-Segment-LCD sind die angezeigten Messwerte und Einstellungen farblich voneinander abgesetzt. Durch die einstellbaren Ansprechzeiten von 2,5 ms bis 5 000 ms können unerwünscht stoßartige Druckschwankungen ignoriert werden. Daneben bietet die Serie eine Messauflösung (bezogen auf den Gesamtmessbereich) von 0,05 % (F.S.) bei einer Wiederholgenauigkeit von ±0,1 %, eine Hysterese von einem Digit und eine Temperaturabhängigkeit von ≤±0,5 % (F.S.).
Zwei Druckbereiche stehen zur Auswahl: Ein Typ für den Druckbereich von -1 bar bis +1 bar und eine Ausführung für Drücke zwischen -1 bar und +10 bar. Die gewünschten Druckeinheiten (bar, PSI, kPa) sowie alle Funktionen können über die Fronttasten programmiert werden. Die digitalen Manometer arbeiten mit einer Betriebsspannung von 12 bis 24 V(DC) und bei einer Umgebungstemperatur von -10 bis +50 °C.
Hikmicro
Marktübersicht 2026
Messtechnik
Jumo
ASA Schalttechnik
