MicroControl
Messumformer inklusive CAN-Gateway in IP67
Aufgrund der hohen Schutzklasse IP67 und des erweiterten Umgebungstemperaturbereichs von -40 °C bis +85 °C können die Messumformer der TRS-Familie direkt im Feld platziert werden. Mit einem Durchmesser von 22 mm und 81 mm ermöglichen die Geräte von Microcontrol die Anbindung vieler Analogensoren an den CAN-Bus.
Die CAN-Schnittstelle der Messumformer unterstützt sowohl CAN 2.0A als auch CAN 2.0B sowie die CANopen-Protokolle CiA 301 und CiA 404. Da der Transmitter die Bitrate automatisch ermittelt, wird keine Konfigurationssoftware benötigt. Die Signalwandlung erfolgt mit 16 Bit Auflösung, wobei der Messumformer das Signal filtert und linearisiert.
Neben Normsignalen ±10 V und 0 bis 20 mA können Pt100-Temperaturfühler sowie diverse Thermoelemente und DMS-Zellen angeschlossen werden. Der Anschluss von Feldbus und Signalleitung erfolgt über M12-Steckverbinder.
