HBM Germany
Messtechnik für Ethercat-Systeme
Für das modulare Messdatenerfassungssystem Quantum X bietet der Hersteller HBM ein Gateway für das Echtzeit-Ethernetsystem Ethercat an. Über das Gateway CX27 können mehrere Datenerfassungsmodule an ein übergeordnetes Automatisierungssystem angebunden werden, um zum Beispiel bei Prüfständen eine schnelle und exakte Synchronisierung der Daten zu gewährleisten.
Zudem können mit dem Modul die hoch aufgelösten Messdaten (24 Bit) in Automatisierungsroutinen sowie in Mess- und Analyseprozesse integriert werden. Bei Bedarf überträgt das Datenerfassungssystem die Sensordaten über Ethernet-TCP/IP auf einen parallelen Messdaten-Server - mit bis zu 96 kHz pro Kanal.
Für das System stehen Eingangsmodule für unterschiedliche physikalische Messgrößen wie Kraft, Drehmoment, Druck, Temperatur, Weg, Position, Drehzahl, Strom oder Spannung zur Verfügung. Alle Eingangskanäle sind galvanisch getrennt und individuell konfigurierbar.
