Jäger Computergesteuerte Messtechnik
Messsystem mit Reaktionszeiten unter einer Mikrosekunde
Das DSP-gestützte Messsystem ADwin-Gold II erfasst sämtliche Signale mit Reaktionszeiten weit unter einer Mikrosekunde. Voraussetzung dafür ist laut Hersteller Jäger Messtechnik ein leistungsfähiger DSP (TigerSharc) mit 300 MHz Taktrate, 768 kByte internem und weiteren 256 MByte externem Speicher.
Dadurch laufen die frei programmierbaren Echtzeit-Prozesse präzise mit einem exakten Timing ab. Für Programmierung und Debugging stehen eigene Softwaretools (ADbasic und ADtools) bereit. Zusätzlich gibt es Programmierschnittstellen zu gängigen Softwarepaketen wie VB.NET, Delphi, Labview, Matlab - Simulink-Modelle sind direkt ablauffähig - oder Java. Verschiedene Eingangsmodule für analoge oder digitale I/Os, PWM-Ein-/ Ausgänge, Zähler- oder SSI-Eingänge sowie die Feldbusse CAN und Profibus stehen zur Verfügung. Optional integrierbar sind ein 16 GByte großer nicht-flüchtiger Speicher zur autarken Datenarchivierung und eine Ethernet-Schnittstelle zur Kopplung mit einem Host-PC.
