Hesch Schröder
Thomas Günnel,
Messgerät für Drehstromnetze
Mit dem HE 5160 hat Hesch Schröder ein Messgerät entwickelt, das in Drehstromnetzen alle wichtigen Parameter misst und darstellt. Das Gerät zeigt auf drei Segmentanzeigen die Momentanwerte für Strom, Spannung und Wirkleistung an, zusätzlich misst es die Wirk- und Schein-Energie.
Das Schalttafel-Gehäuse verfügt über drei Leuchtdioden zur Anzeige der gewählten Messgrößen, die sich über einen frontseitigen Taster auswählen lassen. Über eine TTL-Schnittstelle kann der Anwender die Strommessbereiche und die Fehlergrenzwerte via PC-Programm einstellen.
Zum Anschluss von Tarif- oder Impulszählern bietet das Messgerät Transistorausgänge für Wirk- und Schein-Energie; für Phasenausfall, Unter- oder Überspannung sowie Überstrommeldungen steht ein Relaisausgang zur Verfügung. Das Gerät selbst signalisiert diese Fehler zudem durch eine blinkende Anzeige. Für den Betrieb braucht es keine zusätzliche Spannungsversorgung.
Hikmicro
Marktübersicht 2026
Messtechnik
Jumo
ASA Schalttechnik
