Eltrotec Sensor
Thomas Günnel,
Lasertaster mit formbarem Lichtfleck
Mit dem PS1 bietet das Unternehmen Eltrotec einen Lasertaster, dessen Optik einen formbaren Lichtfleck (rund oder oval in verschiedenen Größen) zulässt. Mit dem ovalen Lichtfleck erkennt der Lasertaster selbst strukturierte Oberflächen, die kleine Lichtpunkte vor Probleme stellen.
Einstellung und Kontrolle sind einfach vorzunehmen, weil das Rotlicht eine Wellenlänge von 675 nm hat, sprich sichtbar ist. Zur präzisen Erkennung trägt daneben die Schaltpunkteinstellung mittels Potentiometer bei. Der Tastbereich reicht von 55 bis 300 mm, während die Schaltfrequenz 5 kHz beträgt.
Die Einsatzgebiete des PS1 sind Montage- und Anwesenheitskontrolle von Kleinteilen sowie elektronischen Komponenten auf Leiterplatten. Hierfür ist die hohe Auflösung wichtig: Teile ab 0,1 mm werden erkannt. Zur Werkzeugbruchkontrolle in Bearbeitungsmaschinen eignen sich die kompakten und leicht zu montierenden Taster ebenfalls. Der im IP65-geschützten Gehäuse untergebrachte Laserscanner funktioniert selbst in vibrierenden Anlagenteilen.
Hikmicro
Marktübersicht 2026
Messtechnik
Jumo
ASA Schalttechnik
