Dr. Johannes Heidenhain
Sabrina Matza,
Inklusive funktionaler Sicherheit
Das Anwendungsspektrum der absoluten Längen- und Winkelmessgeräte LC und RCN wurde um sicherheitsgerichtete Anwendungen erweitert. Die Sensoren von Heidenhain erzeugen dazu zwei voneinan- der unabhängige Positionswerte, die über die Endat- Schnittstelle ausgegeben werden.
Daher sind diese Ein-Geber- Systeme für Anwendungen der Steuerungs- kategorie SIL-2 (IEC 61 508) oder Perfomance Level „d" (ISO 13 849) zugelassen. Diese Safety-Funktion unterstützt beispielsweise das gekapselte Längenmessgerät LC 811. Verfügbar für Messwege bis 28 Meter ergänzt der absolut messende Positionssensor die inkrementelle Ausführung (LB). Bei den Winkelmessgeräten der Baureihe RCN wurde das Dichtungskonzept der Hohlwelle verbessert und eine Baureihe mit 110 mm Außendurchmesser und 35 mm Hohlwellendurchmesser entwickelt.
Hikmicro
Marktübersicht 2026
Messtechnik
Jumo
ASA Schalttechnik
