Afriso-Euro-Index
Sabrina Matza,
Für Füllhöhen von 200 bis 6000 mm
Das potentiometrische Füllstandmessgerät CoFox CMG 01 von Afriso dient der kontinuierlichen Füllstandmessung in Tanks mit flüssigen, elektrisch leitenden Medien in Tem- peraturen von –40 bis +150 °C.
© Afriso-Euro-Index
Das Gerät wurde für Tanks und Behälter mit Füllhöhen von 200 bis 6000 mm konzipiert, die Sondenlänge kann zwischen 200 mm und 6000 mm betragen. Der kleinste einstellbare Bereich beträgt >10 mm. Der Messbereich ist über die gesamte Sondenlänge frei einstellbar. Bei einer Auflösung von <0,1 % beträgt die Messgenauigkeit ±1 % FS. Das Messgerät verträgt bei Mediumstemperaturen von +20 °C Prozessdrücke bis 150 bar und bei Temperaturen von +150 °C einen Druck bis 25 bar. Die im Edelstahlgehäuse integrierte Elektronik wird mit 8 bis 30 V(DC) versorgt und liefert ein 4- bis 20-mA-Signal.
Bartec
Geschaffen für den Ex-Bereich
Die Firma Bartec hat ihre Befehls- und Anzeige-Geräteserie für den Ex-Bereich weiterentwickelt: ComEx flex besteht aus vier unterschiedlichen Bedien- und Anzeige-Elementen zur Frontbefestigung mit Klemmen und einem separaten Anschlussgehäuse.
Emerson Process Management
20 % Kosteneinsparung
Emerson Process Management hat den Rosemount 708 Wireless Akustikmessumformer auf den Markt gebracht. Er ist Bestandteil der „Smart Energy Initiative“ des Unternehmens und unterstützt Betreiber von Produktionsanlagen bei der Reduzierung ihrer...
R. Stahl Camera Systems
Nachrüstbare Reinigungslösung
Zur Reinigung der Kamera-Optik direkt aus der Warte heraus hat R. Stahl für die Ex-Kameraserie „EC-740-PTZ“ einen rein mechanischen Wischerarm entwickelt. Die Konstruktion kommt ohne eigenen Elektromotor aus, da sie über die Bewegung der Kamera...
Weidmüller
Wahlweise ein- oder zweikanalig
Weidmüller bietet mit dem ACT20M einen wahlweise ein- oder zweikanaligen Passivtrenner in 6-mm-Bauweise. Passivtrenner trennen DC-Signale galvanisch und kommen ohne zusätzliche Spannungsversorgung aus.
