Geitmann
Sabrina Matza,
Flexibel erweiterbares Messsystem
Das neue Messsystem instrunet von Geitmann Messtechnik lässt sich sowohl via USB als auch PCI-Einsteckkarte an PCs anschließen. Es ist modular aufgebaut und besteht aus verschie­denen Messkarten, die in ein Basisgehäuse gesteckt werden. Je nach Bedarf verarbeiten die unterschiedlichen Messkarten Strom- und Spannungseingänge oder werten Thermoelemente, Kraft- und Beschleunigungsaufnehmer oder Dehnungsmessstreifen aus.
© Geitmann
Zusätzliche digitale I/Os lassen sich als Zählereingänge nutzen oder als Ausgänge zum Schalten von Aktoren verwenden. Die Messkarten haben auf der Frontseite D-Sub-Stecker, die zum Anschluss der Sensoren oder als Ein- und Ausgänge dienen. Das Instrunet-Systemgehäuse, in das bis zu vier Karten eingeschoben werden können, misst 15 cm × 11 cm × 14 cm. Sind für eine Anwendung mehr Einschübe notwendig, so lassen sich bis zu vier einzelne Geräte kombinieren, so dass Systeme mit bis zu 16 Steckplätzen entstehen
Im Lieferumfang ist eine Soft­ware enthalten, mit der sich Konfiguration, Datenaufnahme und -Auswertung durchführen lassen. Mit Visual Basic, C oder C++ kann der Anwender die Software in eigene Datenauf­nahme-Programme integrieren. In der Messtechnik-Software Dasylab (ab Version 11) ist ein passender Treiber für Instrunet enthalten; Treiber für Labview sind ebenfalls verfügbar.
Hikmicro
Marktübersicht 2026
Messtechnik
Jumo
ASA Schalttechnik
