National Instruments
Stefan Kuppinger,
Ethercat ist Systembus von CompactRIO
Der Messtechnik-Spezialist National Instruments setzt auf das deterministische Ethercat als Systembus und erweitert damit sein dezentrales Messtechniksystem CompactRIO. Ist das der Einstieg in die Steuerungstechnik von Maschinen und Anlagen? Rahman Jamal, Technischer Direktor, erläutert die Hintergründe.
Rahman Jamal, Technischer Direktor für Europa bei National Instruments: „Mit den CompactRIO-Chassis können wir über ein deterministisches Ethernet auch schnelle Regelkreise und anspruchsvolle Messtechnik-Applikationen abdecken.“
Herr Jamal, National Instruments nutzt Ethercat als Kommunikationssystem für die Erweiterungschassis des modularen CompactRIO-Systems. Warum kein anderes deterministisches Übertragungssystem?
Jamal: Wir waren auf der Suche nach einem deterministischen Kommunikationsmedium, um verteilte I/Os an CompactRIO anzubinden. Nach ausführlichen Tests mit mehreren Standard-Echtzeitprotokollen haben wir uns für Ethercat entschieden, das wir künftig als Systembus für die CompactRIO-Technologie verwenden.
Und die Nutzung des LXI-Standards, LAN eXtensions for Instrumentation, war kein Thema?
Jamal: CompactRIO ist im Wesentlichen eine Mess-, Regel- und Steuerungsplattform auf Basis von rekonfigurierbaren I/Os. Somit sind die Anforderungen hinsichtlich Verteilung, Abarbeitung und Synchronisierung wesentlich anspruchsvoller als bei einer Anbindung von Messgeräten an den PC, wie es der auf die Messtechnik-Belange zugeschnittenen Ethernet-Dialekt LXI ermöglicht.
Ethercat vernetzt CompactRIO-Systeme
Jamal: Mit dem Ausdruck „Systembus“ möchte ich sicherstellen, dass es keine Missverständnisse hinsichtlich des Einsatzes der Ethercat-Technologie innerhalb und außerhalb der NI-Plattform gibt: Wir nutzen Ethercat, um CompactRIO-Systeme untereinander zu vernetzen. Konkret sieht das folgendermaßen aus: Die Basis bildet ein NI-Echtzeitcontroller mit zwei Ethernet-Schnittstellen. Eine der Schnittstellen stellt die Verbindung mit der herkömmlichen Ethernet-Welt her. Am zweiten Port, dem Systembus, werden die Erweiterungschassis über das deterministische Ethercat zur I/O-Anbindung angeschlossen. Der Begriff Systembus soll aber nicht suggerieren, dass wir Ethercat als eine geschlossene Technologie betrachten.
Welche Applikationen haben Sie für die deterministische CompactRIO-Variante identifiziert?
Jamal: Die Anwendungsgebiete reichen von klassischen verteilten Automatisierungs-, Steuer- und Regelanwendungen bis hin zu Hardware-in-the-Loop-Applikationen. Dazu können mehrere Chassis hintereinander im Daisy-Chain-Modus miteinander deterministisch über ein Standard-CAT5-Ethernet-Kabel verbunden werden. Der Abstand zwischen zwei Chassis darf dabei bis zu 100 m betragen.
Datenbevorratung mit geringem Aufwand
Hat National Instruments kein Interesse, die Messtechnik-Hardware auch in Applikationen mit klassischer Steuerungstechnik und Ethercat zu verkaufen?
Jamal: Unser Fokus liegt ganz klar auf der Mess- und Prüftechnik. Wir sehen uns nicht als einer der vielen Steuerungsanbieter. Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt aber eine starke Verwebung der Messtechnik mit den klassischen Steuerungsbereichen: Immer mehr Daten müssen aufgezeichnet und bevorratet werden. Wir versuchen als Anbieter von Messtechnik diese Einbindung dem Endanwender zeitnah auf Basis verfügbarer Standards mit geringem Engineering-Aufwand in seiner bevorzugten Plattform zu ermöglichen.
Wie groß wäre der Aufwand, Ethercat-Treiber für die Erweiterungs-Chassis und die verschiedenen Messmodule zu erstellen?
Jamal: Es besteht heute schon die Möglichkeit, vorhandene Ethercat-Slave-Komponenten von der grafischen Programmiersprache Labview aus anzusprechen und in unsere Architektur einzubinden. Details zur Vorgehensweise finden Anwender in unserer Developer-Zone.
Demnach ist die Integration ihrer CompactRIO-Module und -Chassis in Standard-Ethercat-Umgebungen kein Thema?
Jamal: Prinzipiell ist eine Integration von CompactRIO in klassische Ethercat-Umgebungen möglich. Allerdings haben wir selbst eine Plug&Play-Lösung derzeit nicht implementiert. Bei Bedarf können unsere Alliance-Partner diese Integrationsaufgabe übernehmen. Aber wir beobachten das Interesse an unserem deterministischen CompactRIO im Markt.
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Panduit
Neuer Geschäftsführer benannt
Jens Holzhammer ist neuer Geschäftsführer von Panduit für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). In dieser Rolle wird er die strategische Ausrichtung und das Wachstum des amerikanischen Familienunternehmens in dieser Region...
Weidmüller
Dr. Sebastian Durst wird CEO
Die Weidmüller Gruppe stärkt zum 01. Oktober 2024 ihre erste Führungsebene: Dr. Sebastian Durst, bisher Vorstand Operations, übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Executive Officer (CEO).
Vega Grieshaber
Chip-Start-up gegründet
Das Start-up milli IC aus Karlsruhe ist auf die Entwicklung von ASICs spezialisiert – und Vega Grieshaber ‚mit im Boot‘, um letztlich Radarmessgeräte mit Radarfrequenzen von mehr als 100 GHz entwickeln zu können.
Wago
Neues Mitglied in der Geschäftsführung
Zum 1. September wird Dr. Sebastian Schatt als Geschäftsführungsmitglied der Wago-Gruppe die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs der elektrischen Verbindungstechnik übernehmen.
