Sigmatek
Thomas Günnel,
Energiezähler misst bis zu zwölf Ströme
Energietransparenz trägt dazu bei, Einsparpotenziale zu identifizieren und somit die Effizienz von Maschinen und Anlagen zu steigern. Sigmatek hat dafür das Energie-Erfassungsmodul DEE 021 konzipiert: Es misst die Spannungen der drei Eingangsphasen und bis zu zwölf Ströme.
Zudem lassen sich Eingangsspannungen, Phasenfolge, Phasenlage und Frequenz überwachen sowie kurze Netzunterbrechungen und der 0-Durchgang der Wechselspannung erfassen. Letzteres ist zum Beispiel für phasensynchrone Messungen bei einer Heizstromüberwachung notwendig.
Das Energie-Erfassungsmodul verfügt über drei unabhängige, dreiphasige Kanäle. Für jeden Kanal lassen sich folgende Größen separat auswerten: Effektivwert Strom/ Spannung, Leistung, Cos φ, Energieverbrauch sowie Lastspitzen. Die Zeitfenster für die Verbrauchsfenster sind über die Befehle Start/Stopp beliebig einstellbar.
Dies ermöglicht es, den Energieverbrauch einzelner Prozessschritte zu ermitteln, beispielsweise das Plastifizieren oder Einspritzen eines Spritzgießzyklusses. Auch ein vorzeitiger Wartungsbedarf lässt sich aus den Verbrauchsdaten ablesen. Das Modul verfügt über Kommunikationsschnittstellen für Varan (Echtzeit-Ethernet) sowie CAN.
Hikmicro
Marktübersicht 2026
Messtechnik
Jumo
ASA Schalttechnik
