Roboterprogrammierung per Messtechnik-Software
Die Robotik verliert ihre Komplexität
Robotik- und Motion-Anwendungen sind Mechatronik pur, bei denen Mechanik, Elektronik, Regelungstechnik und Applikationssoftware parallel zu entwickeln sind. Grafische Entwicklungsmethoden machen diesen komplexen Mix aus Disziplinen beherrschbar.
Viele Ingenieure skizzieren ihre Ideen und Gedankenmodelle auf Papier, beispielsweise als Blockschaltbild, das als Grundlage für die anschließende Programmierung in einer textbasierten Sprache dient. Im Gegensatz dazu beginnt die grafische Programmierung bereits einen Schritt früher, beim Skizzieren: Das Gedankenmodell wird direkt als Blockschaltbild auf dem Bildschirm entworfen. Daraus generiert die grafische Programmierumgebung automatisch den Maschinencode. Mit dieser in der embedded Systementwicklung sowie Mess- und Automatisierungstechnik etablierten Methode lassen sich ebenso Robotik-Systeme auf einem hohem Abstraktionsniveau beschreiben und analysieren.
Das vermittelt ein Gefühl für die Zusammenhänge, für wichtige Systemparameter und für das Verhalten des Gesamtsystems. Beispielsweise können Entwickler die Drehmomentmessung in ihrer physikalischen Einheit (Nm) oder die Berechnung einer „S-Kurve" zur sanften Ansteuerung einer Achse über Funktionsblöcke ohne Detailkenntnisse der an sich komplexen Teilaufgaben einfügen. Auch weniger erfahrene Entwickler können dank der interaktiven Tools anspruchsvolle Aufgaben wie die Identifikation von Regelstrecken und die Auslegung von Regelkreisen lösen sowie komplexe Modelle aus klassischen Mathematikprogrammen einbinden. Selbst fortgeschrittene Konzepte wie Trajektorien- Berechnung, kaskadierte Regelkreise, neuronale Netze, Fuzzy-Control und Neuro-Fuzzy sind machbar.
Bewegungen unter Kontrolle Linearachsen, Schlitten oder Knickarme sind wichtige Elemente in der Robotik. Ihre Ansteuerung verlangt normalerweise fundiertes Know-how über Bewegungsplanung und Regeltechnik - vor allem, wenn mehrere Achsen synchronisiert werden sollen. Die Bewegungen solcher Multi-DOF-Systeme mit vielen Freiheitsgraden (DOF: Degrees of Freedom) beruhen auf komplexen mathematischen Modellen, die in Echtzeit umgesetzt werden müssen. Mit Hilfe der Mathematikund Analysefunktionen von LabVIEW sowie Toolboxen für Motion, Mess- und Regeltechnik wird diese Komplexität überschaubar. Die Bewegungsbahn ist dabei auf vier verschiedene Arten programmierbar:
- Ein- und mehrachsige Bewegungssteuerung mit parametrierbarer Sollgeschwindigkeit und Beschleunigung über Funktionsblöcke.
- Manuelle Vorgabe (Teach-In) über Joystick und Speicherung des „gelernten" Bewegungsablaufs.
- Über 3D-CAD-Software, die ein visuelles Überprüfen der simulierten Bewegungsbahn eines am Bildschirm entworfenen Robotermodells ermöglicht. Die Modelle werden als „Virtual-Reality"-Dateien aus dem CAD exportiert, in Lab- VIEW importiert, dort in 3D visualisiert und auf der Zielplattform live ausgeführt. Die Bewegungen erhalten ihre Feinabstimmung über den Vergleich der virtuellen Modelle mit den realen Abläufen. Diese Technik wurde beispielsweise zur Fernsteuerung eines Baggers in 1000 m Tiefe unter dem Meeresspiegel eingesetzt.
- Kontinuierliche Berechnung der Bewegungsbahn über die inverse Kinematik in Echtzeit direkt auf der Zielplattform.
24 Achsen grafisch programmiert
Für Einsätze in Katastrophengebieten hat das Forschungsinstitut Nanyang Polytechnic in Singapur einen sechsbeinigen Roboter auf Basis von LabVIEW und der Hardwareplattform ZBrain entwickelt. Die Aufgabe des Roboters ist, bei Katastropheneinsätzen in schwer zugänglichen Hohlräumen nach eingeschlossenen Personen zu suchen. Deshalb wählten die Entwickler ein Laufprinzip mit sechs autonomen Beinen. Deren Mechanik und die Steuerung der insgesamt 24 Freiheitsgrade (6×4) waren die Schlüsselfunktionen des Projekts. Zusätzlich enthält der Roboter Subsysteme für Bildverarbeitung, Entfernungsmessung und drahtlose Kommunikation.
Eine intelligente Kamera lokalisiert und vermisst Objekte mit leistungsfähigen Bildverarbeitungsalgorithmen, um einen bestimmten Suchbereich zu ermitteln oder um Farben zu identifizieren. Mit der stromsparenden CPU-Plattform ZMobile und der grafischen Entwicklungsumgebung LabVIEW wurde der flexible, sechsbeinige Roboter innerhalb weniger Monate realisiert. Die zentralen Bewegungsmechanismen finden sich abgewandelt in vielen Industrie- Anwendungen wieder, zum Beispiel in Knickarmrobotern und Handling-Systemen. Die Algorithmen können daher direkt in industriellen Applikationen übernommen werden.
Die Akzeptanz grafischer Tools ist bei Entwicklern von Embedded-Software mit den Möglichkeiten gekoppelt, bei Bedarf die Abläufe und das Timing der Software sowie die Hardware-I/Os direkt beeinflussen zu können - und zwar bis hinunter auf Assembler- und Registerebene. Dazu müssen sich C-Code und Assembler-Routinen in den grafischen Kontext einbetten lassen. Je nach Aufgabenstellung können Entwickler das passende Programmiermodell (textuelle Mathematik, Simulationsknoten, Datenfluss-Programmierung, Zustandsdiagramme) wählen und die Elemente im grafischen Kontext der Funktionsskizze zusammenfügen.
Vom grafischen Blockschaltbild zum C-Code
Die Grundlage hierfür bilden die unterschiedlichsten Funktionsblöcke (Virtuelle Instrumente/VIs), die mit Verbindungslinien zu einem Blockschaltbild verdrahtet werden. Aus dem grafischen Blockschaltbild wird automatisch der funktionsfähige C-Code generiert. Dieser C-Code wird über Standardtools mit einem Echtzeit-Kernel verlinkt und als deterministische Firmware in das Bootflash des Zielsystems geladen.
Lösungsneutrale Applikations-Frameworks für Funktionen wie Prozess I/O, Fehlerbehandlung, Datenverarbeitung und -speicherung, grafische Bedienerschnittstelle und Web-Server stehen bereits als echtzeitfähige Multitasking-Umgebung zur Verfügung und verkürzen die Einarbeitung. Darüber lassen sich die noch theoretischen Algorithmen mit realen Sensoren und Aktoren verbinden und testen. Das deckt Entwicklungsfehler in einer frühen Projektphase auf, in der ein Wechsel des Regelungskonzepts oder der Hardwareplattform, noch keine hohen Kosten verursacht. Der Übergang zwischen den Phasen der Produktentwicklung wird damit fließend.
Der grafisch programmierte Code, zum Beispiel ein spezieller PID-Regel-Algorithmus aus der Machbarkeits-Studie, ist weitgehend plattformunabhängig und lässt sich auf Prototypen wie auch auf die spätere Serien-Hardware portieren. Für die dafür notwendige Flexibilität sorgt National Instruments Konzept rekonfigurierbarer Ein-/Ausgänge auf den Plattformen CompactRIO und SBRIO, bei denen die Hardwarefunktionen skaliert und über High-Level-Funktionsblöcke angesprochen werden können.
Auch die Festlegung auf die CPU-Plattform kann aufgrund der grafischen und damit plattform- neutralen Systemsprache ohne Einfluss auf die Software-Entwicklung erst in einem späteren Projektstatus erfolgen. Die Referenzplattform ZMC (Measurement, Motion & Control) von Schmid Engineering basiert auf dem stromsparenden RISC-Prozessor Blackfin (BF548) der Firma Analog Devices und verschiedenen Schnittstellen (Analog-, Digital- und Kommunikations-I/O). Die flexible Hardware schafft zusammen mit dem grafischen Multitasking und den deterministischen Echtzeit-Diensten die Voraussetzung, in kürzester Zeit MSR-, Robotik- und Motionaufgaben zu realisieren.
Autoren:
Gerhard Schlicht ist Verkaufsleiter bei der Firma CC&I Computer Communication & Interface in Gauting bei München.
Marco Schmid ist Geschäftsführer der Firma Schmid Engineering in Münchwilen, Schweiz.
