USB-Mess- und Prüftechnik
Stefan Kuppinger,
Delphin Technology addressiert neue Zielmärkte
Die auf Messtechnik spezialisierte Firma Delphin Technology erweitert mit einer USB/LAN-basierten Gerätereihe und erstmals kostenloser Messdatensoftware ihr Produktspektrum. Ziel ist, den bisherigen Kunden- und Applikationskreis deutlich zu erweitern – auch in Richtung USA und Fernost.
Frank Ringsdorf, Technik-Vorstand bei Delphin Technology: „Die neue Produktlinie Expert Key spielt als weiteres Unternehmensstandbein eine zentrale Rolle in unserer Strategie.“
Expert-Key heißt die neue Gerätereihe für die PC-gestützte Messtechnik und Prüfstandsautomatisierung, bei deren Entwicklung die Praxiserfahrungen mit den Message-Geräten in die kompaktere USB/LAN-Variante eingeflossen sind. „Mit der Gerätereihe wollen wir den Breitenmarkt erschließen", betonte Frank Ringsdorf, Technikvorstand bei Delphin Technology, auf der Pressekonferenz am 17. März in Bergisch-Gladbach und fügte an: „In der Vergangenheit sind wir mit unseren Geräten und unserer Software Profiklicks vor allem bei anspruchsvollen und komplexen Applikationen zum Zug gekommen und hatten als Systemlieferant oft auch die Gesamtprojektverantwortung." Dies soll sich jetzt mit der neuen Geräteversion und einer auf die Applikationsfelder zugeschnittenen Software ändern.
Alle Funktionen der Expert-Key-Geräte sind auf einer Platine untergebracht. Daraus resultiert ein kompaktes Design. Die Geräte verfügen über eine USB- und Netzwerkschnittstelle, die wahlweise verwendet werden können. Für den Einsatz im Labor und Versuch ist das aufklappbare Modell Expert Key L (Labor) mit steckbaren Schraubklemmen verfügbar. Zudem gibt es die Variante C (Cabinet) in einem robusten Metallgehäuse für die Montage in Schaltschränken. Ein dritte Variante M (Mobile) ist als Messkoffer mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten ausgestattet.
Ebenso sind auch OEM-Versionen möglich. „Mit jedem Gerät wird direkt die Software ProfiSignal Go mitgeliefert." hebt Ringsdorf eine weitere Änderung in der Firmenstrategie hervor. Ohne Zusatzkosten kann sofort mit der Messung oder Automatisierungsaufgabe begonnen werden.
Der Funktionsumfang reicht von der Datenspeicherung in Recordern und dem kontinuierlichen Erfassen in einer Datenbank bis hin zur Online- und Offline-Analyse und dem Monitoring in Trends. Gleichzeitig können historische Daten ausgewertet werden. Weiterhin sind Funktionen zur Überwachung und Alarmierung  und zum Export der Daten möglich. „ProfiSignal-Go ist als Light-Version unserer ProfiSignal-Basic- und -Klicks-Software natürlich kompatibel zu den beiden Entwicklungsumgebungen," erklärt Ringsdorf. Ein wichtiger Aspekt, wenn sich der Umfang einer Applikation ändert oder die Geräte in andere Applikationen integriert werden soll.
Mit der Software können On- und Offline-Werte praktisch grenzenlos drgestellt werden. Ohne einen laufenden Versuch zu unterbrechen, ist es möglich, in historische Werte zu zoomen. „Diese einzigartige Funktion wird von Kunden besonders geschätzt," betont Ringsdorf. Neben y(t)-Diagrammen stehen y(x)- und Logikanalyse-Diagramme zur Verfügung. Im Lieferumfang enthalten sind neben der Software auch Treiber für LabView, Modbus-TCP sowie ein OPC-Server. Eine OCX-Schnittstelle für Selbstprogrammierer wird ebenfalls mitgeliefert.
Die Ein- und Ausgänge der Expert Key-Geräte sind universell nutzbar und daher für unterschiedliche Anwendungen geeignet. Jeder Analogeingang kann individuell als mV, mA, Thermoelement oder Pt100(0) konfiguriert werden. Die Summenabtastrate von bis zu 100 000 Messwerten pro Sekunde wird kanalselektiv zugeordnet. „Schnelle Messwerte lassen sich wesentlich öfter einlesen, als zum Beispiel langsame Messgrößen, wie Temperaturen", so Ringsdorf. Die Eingänge sind galvanisch getrennt und somit gegen Erdschleifen gesichert. Über analoge, digitale oder PWM-Ausgänge können Versuche gesteuert oder Ereignisse getriggert werden.
Zum Erfassen von Zuständen, Frequenzen oder Impulsen stehen Digitaleingänge zur Verfügung. Beide Bauformen sind in zwei Konfigurationen für unterschiedliche Anwendungsschwerpunkte ausgelegt: Expert Key 100 verfügt über einen Mix aus analogen sowie digitalen Ein- und Ausgängen und ist damit für Prüftechnik-Anwendungen ausgelegt. Expert Key 200 konzentriert sich mit 28 universellen Eingängen dagegen stärker auf die analoge Messwerterfassung.
Die zur Hannover Messe vorgestellten Geräte sind der erste Schritt einer umfangreichen Produktfamilie: In Vorbereitung sind Varianten für den Stand-Alone-Betrieb. „Mit den Baureihen Expert Log und Vibro wollen wir in den Markt für klassische Datenlogger und die Schwingungsanalyse/Maschinendiagnose vorstoßen," betont Ringsdorf, allerdings ohne näher auf Details einzugehen.
Hikmicro
Marktübersicht 2026
Messtechnik
Jumo
ASA Schalttechnik
