Rockwell Automation/ Endress+Hauser
Stefan Kuppinger,
Coriolis-Durchflussmessgerät aus Kooperation vorgestellt
Endress+Hauser, Strategic Alliance Partner von Rockwell Automation, bringt zur Drinktec ein Coriolis-Durchflussmessgerät mit EtherNet/IP-Anschaltung auf den Markt.
Nachdem das Coriolis-Durchflussmessgerät Promass 83 bereits die Kommunikationsprotokolle Profibus, Foundation Fieldbus und Modbus unterstützt, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit bis Endress+Hauser auch Ethernet/IP mit ins Kommunikations-Portfolio aufnimmt, zumal E+H als Strategic Alliance Partner schon länger eng mit Rockwell Automation zusammenarbeitet.
Der Ethernet/IP-fähige Coriolis-Durchflussmessgerät ist das Resultat eines achtmonatigen Entwicklungsprojekts und erweitert die PlantPAx-Prozessautomatisierungsplattform von Rockwell Automation. Coriolis-Durchflussmessgeräte können gleichzeitig verschiedene Prozessvariablen (Durchflussmenge, Dichte und Temperatur) messen. Aus diesen primär erfassten Messgrößen lassen sich andere prozessrelevante Werte ableiten, beispielsweise der Volumen-Durchfluss, der Gehalt an festen Bestandteilen, die Viskosität oder auch Konzentrationen.
Über die EtherNet/IP-Schnittstelle haben Anwender künftig Zugriff auf diese Gerätedaten - ohne zusätzlichen Konfigurationsaufwand. Die Programmierumgebung der Rockwell-Steuerungen behandelt das Coriolis-Messgerät wie alle anderen I/O-Module, intelligenten Sensoren oder Aktoren: Mittels Add-On-Profil und vordefinierter Tags lässt sich der Sensor in die I/O-Konfiguration eines Projekts einbinden. Außerdem gibt es ein Visualisierungsobjekt, das die Integration in Programmier- und Scada/HMI-Umgebungen ermöglicht.
Hikmicro
Marktübersicht 2026
Messtechnik
Jumo
ASA Schalttechnik
