National Instruments
Sabrina Matza,
Controller basierend auf Labview FPGA
Bei den CompactRIO-Controllern cRIO-9075 und cRIO-9076 von National Instruments reduzieren integrierte Controller die Systemkosten. Die Plattform basiert auf rekonfigurierbarer I/O-Technologie (RIO) und Labview FPGA.
CompactRIO-Controller cRIO-9075 und cRIO-9076
© National Instruments
Beide Systeme kombinieren einen 400-MHz-Echtzeit-Prozessor von Freescale mit einem Chassis für vier Messkarten mit dem rekonfigurierbaren Spartan-6-FPGA von Xilinx. Durch die Kombination dieser CompactRIO-Systeme mit Labview zur Programmierung können Anwender Prototypen schneller erstellen und Steuer-, Regel- und Überwachungssysteme nutzen, ohne dass ein großes Entwicklerteam notwendig ist. Die beiden Chassis sind geeignet für Bereiche wie Energie- oder Medizintechnik und Robotik, in denen kurze Markteinführungszeiten, anspruchsvolle Steuer- und Regel-Algorithmen sowie Hochgeschwindigkeits-Analog- und -Digital-I/O erforderlich sind.
Die Technologie-Plattform NI RIO, zu der CompactRIO-, PXI- und PC-Hardware und eine gemeinsame Standard-Embedded-Hardware-Architektur gehören, wird mit den neuen Systemen ergänzt. Aufgrund der leistungsstarken Fließkommapro-zessoren und der rekonfigurierbaren FPGA- und I/O-Module sind die NI-RIO-Systeme in der Lage, die Markteinführungszeit von Maschinen und Embedded-Geräten zu verkürzen. Die Systeme unterscheiden sich hinsichtlich Arbeitsspeicher 128 MByte und 256 MByte (cRio-9076) und FPGA-Größe. Für die Kommunikation stehen USB, Ethernet und RS 232 zur Verfügung.
Nachgehakt bei Rahman Jamal
Das Internet of Production
Dem Internet of Production (IoP) liegt die Idee zugrunde, ein neues Niveau der domänenübergreifenden Kollaboration zu ermöglichen. An der Umsetzung der Vision arbeitet das Exzellenzcluster IoP an der RWTH Aachen. Rahman Jamal, Mitglied des...
IoT
Ohne Prüfstandsdaten keine Industrie 4.0
Wenn es um das Industrial IoT geht, stehen meist Maschinen und Anlagen im Fokus, wohingegen automatisierte Prüfsysteme eher stiefmütterlich behandelt werden. National Instruments (NI), seit einiger Zeit auf automatisierte Prüfsysteme fokussiert,...
Hikmicro
Marktübersicht 2026
Messtechnik
Jumo
ASA Schalttechnik
