Messtechnik (News)
CAN-Bus-inklusiv
Der 4-Kanal-PT100-Messverstärker HE 5044 von Hesch Schröder besitzt vier Eingänge, an denen Widerstands-Temperatursensoren über schraubenlose Klemmtechnik angeschlossen werden können. Der integrierte A/D-Wandler hat eine Auflösung von 16 Bit bei einer Abtastrate von 15 Messungen/s für jeden Kanal.
Der Messverstärker ist an den CAN-Bus anschließbar, wobei die Baudrate zwischen 20 kBaud und 1 MBaud eingestellt werden kann. Ebenfalls frei wählbar ist die Knotenadresse des Messverstärkers, der für eine Betriebsspannung von 24 V (DC) vorgesehen ist. Zur Signalisierung des Betriebszustandes sind eine rote und eine gelbe LED integriert. Die rote LED signalisiert Fehler im CAN-Bus, EEP-Fehler und Fühlerfehler, die jeweils durch unterschiedliche Blinkfrequenzen visualisiert werden. Die gelbe Status-LED zeigt den Verkehr auf dem CAN-Bus ebenfalls durch Blinken/Dauerleuchten an.
Das Gehäuse ist nach Schutzklasse IP65 gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt.
Hesch Schröder GmbH
Tel. (0 50 32) 95 35 – 0
[email protected]
www.hesch.de
