Messtechnik (News)
Sabrina Matza,
Bluetooth-Schnittstelle inklusive
Dostmann electronic stellt den Datenlogger Trilink vor. Das mit drahtloser Bluetooth-Technologie ausgestattete Gerät ermöglicht die gleichzeitige Überwachung von bis zu vier Sensor-Eingängen.
An den Datenlogger können Sensoren für Temperatur, Spannung, Stromstärke und Impuls sowie kombinierte Sensoren für Temperatur und relative Feuchte angeschlossen werden. Die Daten werden gemessen und auf dem Gerät gespeichert, wobei die maximale Aufnahmerate bei 20 kHz liegt. Das Gerät kann bis zu 170 000 Werte speichern. Die Visualisierung und Auswertung erfolgt direkt am Gerät über das integrierte Display, alternativ werden die Daten via Bluetooth auf einen PC oder Palm übertragen. Für die Visualisierung und Speicherung der Daten bietet der Hersteller je eine Software für PC und Palm an. Die Überwachung mehrerer Messpunkte wird durch die vier Anschlüsse für Sensoren ermöglicht. Die Auflösung der Messwerte beträgt 12 Bit. Der Temperaturmessbereich ist mit –50 bis +150 °C angegeben.
Dostmann electronic GmbH
Tel. (0 93 42) 3 08 – 90
[email protected]
www.dostmann-electronic.de
Hikmicro
Marktübersicht 2026
Messtechnik
Jumo
ASA Schalttechnik
