Längenmessung:
Davina Spohn,
Ausgeführt in Schutzart IP65
Mit dem Ethernet-Längenmesssystem MSX-E3701-DIO von Addi-Data lassen sich 16 Half-Bridge- oder LVDT-Messtaster mit 24-Bit-Auflösung erfassen.
© Addi-Data
Die 32 digitalen Ein-/Ausgänge (24 V) ermöglichen es, eine Verbindung mit einer SPS aufzubauen, Statusmeldungen auszugeben oder Aktoren zu steuern, zum Beispiel zur Zustellung von Prüflingen oder Signalisierung von Ergebnissen. Das System entspricht Schutzart IP65 und ist für eine Betriebstemperatur von –40 bis +85 °C aus­gelegt. Die Messtaster werden direkt über 5-polige M18-Stecker angeschlossen. Erkannt werden sowohl Kurzschluss als auch Leitungsbruch der Messtaster. Zwei Erfassungsmodi sind wählbar: Mit „AutoRefresh“ werden immer die aktuellen Werte angegeben, mit dem „Sequenz-Mode“ werden die Daten in „Paketen“ erfasst. Die Erfassung kann auch über den 24-V-Trigger- oder Synchroneingang gestartet werden. Ausgestattet ist das System zudem mit einem Onboard-ARM9-Prozessor, mit dem sich die erfassten Daten bearbeiten und filtern lassen. Durch den Prozessor ist es auch stand-alone-fähig. Um mehr als 16 Messtaster zeitgleich erfassen zu können, ist das System kaskadierbar und im µs-Bereich synchronisierbar.
Nachruf
Die Mitgründerin von Polytec, Liselotte Lossau, ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Gemeinsam mit ihrem Mann Heinz G. Lossau gründete sie 1967 das Unternehmen und prägte über Jahrzehnte dessen organisatorische und wirtschaftliche Entwicklung.
