Pyrometer-Kalibrator
Auch für Infrarot geeignet
Die Genauigkeit berührungslos messender Temperaturmessgeräte lässt sich mit dem tragbaren IR-Kalibrator BB500 der Firma Dostmann prüfen.
Der thermische Block (Schwarzstrahler) verfügt frontseitig über eine Strahlungsöffnung mit 58 mm Durchmesser. Das erleichtert die Ausrichtung des Pyrometers bei schwierigen Bedingungen und die Kalibrierung von IR-Strahlungsthermometern, die ein schlechtes Messfleck- Verhältnis aufweisen. Soll- und Istwert werden über zwei LCD-Anzeigen ausgegeben. Der Kalibrator ist ausgelegt für den Temperaturmessbereich zwischen 50 und 500 °C, einstellbar mit einer Auflösung von 0,1 ° über den gesamten Bereich. Die Stabilität beträgt ±0,1 °C bis +100 °C, ±0,2 °C bis + 350 °C und ±0,4 °C bis +500 °C. Der Emissionsfaktor der Kalibrierfläche liegt bei 0,95. Der BB500 misst 180 mm × 114 mm × 233 mm und wiegt 2,5 kg.
