Führungen
Quelle: Hiwin | Inka Krischke,
Um zwei Baugrößen erweitert
Hiwin erweitert die RG-Serie hochbelastbarer Profilschienenführungen um kleinere Varianten der Baugrößen 15 und 20. Bisher gab es die Führungen der Baureihe ausschließlich mit einer Schienenbreite zwischen 25 und 65 mm.
© Hiwin
Die Profilschienenführungen nutzen als Wälzkörper Rollen anstelle von Kugeln, da diese eine vergrößerte Kontaktfläche besitzen und damit einer geringeren Verformung unterliegen. So erreichen die Rollenführungen bei geringerer Baugröße eine höhere Tragfähigkeit und Steifigkeit. Die Konstruktion der Rollenumlaufbahn und die per FEM-Analyse ermittelte Führungsschienenkontur mit 45°-Kontaktwinkel sorgen laut Hersteller für leichtgängige Linearbewegungen und die gleichmäßige Aufnahme und Verteilung der Kräfte in allen vier Belastungsrichtungen. Für unterschiedliche Anforderungen an die Präzision gibt es die Führungen in vier Genauigkeitsklassen. Die Laufwagen gibt es als Block- oder als Flansch-Laufwagen.
Bosch Rexroth
Ressourceneffizienter Profilbaukasten
Bosch Rexroth setzt bei der Fertigung von Aluminiumprofilen bereits bei den vorgelagerten CO₂-Emissionen an und nutzt Rohmaterial mit einem reduzierten Product Carbon Footprint (PCF) von ≤5 kg CO₂eq/kg Al. Das sind fast 50 Prozent weniger als der...
