Comp-Mall
Zugangskontrolle über Ethernet
Mit dem Modell ACT-457A-1250 stellt die Firma Comp-Mall ein Terminal für Zugangskontrollen mit Power over Ethernet (PoE) vor. Oberhalb des Displays sind eine CMOS-Kamera und ein Mikrofon in die IP64-geschützte Front integriert, darunter zwei Lautsprecher und der Dual-RFID-Reader für 125-kHz-EM- und 13,56-MHz-Mifare-Tags.
© Comp-Mall
Eine Personen-Identifikation kann mit den frontseitigen Features und eventuellen Zahlenkombina­tionen über den 5,7-Zoll-Touchscreen mit 640 × 480 Pixel Auflösung und 400 cd/m2 Helligkeit leicht durchgeführt werden. Über zwei Relais-Ausgänge lässt sich der Zugang steuern (Türöffner/Alarm). Für die Datenspeicherung sind 256 MByte DDR2 SDRAM sowie eine 1 GByte SD-Karte vorhanden. Über digitale Eingänge lassen sich zum Beispiel der Zustand eines Türkontakts oder Tasters abfragen. Weitere Schnittstellen sind: 2 × COM, 2 × USB, LAN. Eine separate Spannungsversorgung – 12 V(DC) – ist ebenso möglich. Der Arbeitstemperaturbereich reicht von –10 °C bis +60 °C. Neben der VESA-Montage kann das Panel direkt in einen Wand-Ausschnitt oder Wand-Einbaukasten montiert werden.
