BEG-Bürkle
Stefan Kuppinger,
Wechsel im Management
Wie erst am 8. Februar bekannt wurde, hat der bisherige Geschäftsführer Frank Urbe (im Bild) den IPC-Hersteller BEG-Bürkle bereits Ende 2009 verlassen.
"Eigentümer und Gesellschafter des mittelständischen IPC-Herstellers haben in den vergangenen Monaten bezüglich der Führungsstruktur neue Ideen und Visionen entwickelt", heißt es in einer Pressemitteilung vom 8. Februar. Nach dem Ausscheiden von Frank Urbe sind Hans-Joachim Bürkle und Wolfang Bürkle wieder die alleinigen Geschäftsführer. Operativ geführt wird BEG-Bürkle künftig von Norbert Lüders, Vertriebs- und Marketingleiter, und Karl-Heinz Bebensee, Prokurist.
Frank Urbe (44) war insgesamt vier Jahre bei BEG-Bürkle in leitender Funktion tätig, seit 2008 als Geschäftsführer. Urbe initiierte die strategische Ausrichtung des Produktportfolios und setzte die Neukonzeption um.
Das 1983 gegründete Unternehmen mit rund 50 Mitarbeitern fertigt 19-Zoll-Rechner, Wallmount-Lösungen sowie kundenspezifische Industrie-PCs. Aktuell umfasst das Produktportfolio fünf unterschiedliche IPC-Linien sowie eine auf der SPS/IPC/Drives vorgestellte Panel-PC-Reihe.
Fraunhofer IMS
Förderprojekt zu eingebetteter KI
Das Projekt "Edge AI Plattform" geht in die dritte Förderrunde: Drei Fraunhofer-Institute entwickeln die Plattform zur Version 3.0 weiter, um Unternehmen einen noch effizienteren Zugang zu eingebetteter Künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen...
