MEN Mikro Elektronik
Computer Automation,
Von Haus aus flexibel - die CompactPCI-Schnittstellenkarte
Die CompactPCI-Schnittstellenkarte F215 von MEN Mikro Elektronik lässt sich dank FPGA und SA-Adapter individuell konfigurieren.
Die Leitungsphysik kann für jeden Kanal einzeln durch SA-Adapter realisiert werden. SA-Adapter sind kleine universelle Boards, die Leitungstreiber für Ein-/Ausgabe-Funktionen zur Verfügung stellen. Dieses Konzept ermöglicht die Anbindung zusätzlicher Schnittstellen an die Schnittstellenkarte. Zwei SA-Adapter können direkt auf der Karte montiert und über je einen 9-poligen D-Sub-Stecker angeschlossen werden. Werden weitere Adapter eingesetzt - maximal sind sechs möglich -, benötigt dies mehr Platz an der Frontplatte. Diese werden via Flachbandkabel mit der Trägerkarte verbunden. Standardmäßig ist das Gerät mit fünf vordefinierten Funktionen auf einer 8-TE-Frontplatte ausgestattet: zwei CAN-Schnittstellen, zwei UARTs und eine binäre 8-Kanal-Schnittstelle. Sämtliche Ein-/Ausgabefunktionen der Karte werden durch FPGA realisiert. Die Schnittstellenkarte eignet sich somit laut Hersteller für diverse Einsatzmöglichkeiten -- von einer kundenspezifischen Ein-/Ausgabe-Kombination über eine spezielle 8-Port-CAN-Karte bis zum intelligenten E/A-Board inklusive Nios-Soft-Core auf 4, 8 oder 12 TE Breite.
Halle 12, Stand 545
Fraunhofer IMS
Förderprojekt zu eingebetteter KI
Das Projekt "Edge AI Plattform" geht in die dritte Förderrunde: Drei Fraunhofer-Institute entwickeln die Plattform zur Version 3.0 weiter, um Unternehmen einen noch effizienteren Zugang zu eingebetteter Künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen...
