Eckelmann
Vielfalt unter Kontrolle mit E.LBM SER02
Als Erweiterung der Serie von Local-Bus-Modulen (digitale und analoge I/Os sowie Geber-/Achsinterface) hat Eckelmann das serielle Schnittstellenmodul E.LBM SER02 auf den Markt gebracht.
Das Modul stellt zwei unabhängig für RS232-, RS422/RS485- und TTY-Betrieb konfigurierbare serielle Schnittstellen für den Local-Bus zur Verfügung. Beide Schnittstellen sind galvanisch vom Local-Bus und der 24-V-Prozessspannung getrennt. Der serielle Anschluss erfolgt über zwei 9-polige Sub-D-Stecker. Alle gängigen Baudraten zwischen 300 und 115<q>200 Baud sind einstellbar. Die Länge der Datenbits ist auf 7 oder 8 Bit parametrierbar. Über None-, Even-, Odd-, Mark- oder Space-Parität kann die Paritätsprüfung erfolgen. Das Schnittstellenmodul bietet eine RS232-Standardbelegung inklusive DTR und DSR. Das Hardware-basierte RTS-/CTS-Handshake wird neben dem RS232-Betrieb bei den Standards RS422 und RS485 unterstützt. Im TTY-Betrieb kann die TTY-Schnittstelle aktiv oder passiv betrieben werden.
