Embedded-Systeme:
Sabrina Matza,
Variable Rechner-Familie
Die kompakte Embedded-System­familie NanoServer N2-QM67 von DSM Computer basiert auf dem Strom sparenden Mobile-Chipsatz Intel QM67. Neben der Standardausführung mit i5-2510E-Prozessor mit 2,5 GHz (zwei Kerne) ist das Embedded-System mit den Intel-CPUs i7-2710QE (vier Kerne), i3-2330E oder mit Intels Celeron-Prozessor B810 erhältlich.
© DSM Computer
Der DDR3-Arbeitsspeicher kann auf 8 GByte erweitert werden. Für High-end-Anwendungen lassen sich die modularen Rechner mit dem i7-3610QE mit vier Kernen (2,3 GHz, 6 MByte) oder dem Dual-Core-Prozessor i5-3610ME (2,7 GHz, 3 MByte) bestücken. Mittels AMT 7.0 können die Embedded-Systeme aus der Ferne gebootet, verwaltet und gewartet werden. Der Grafikcontroller Intel HD4000 mit 16 Grafikkernen soll eine hohe Video- und Grafikbeschleunigung sicherstellen. Über DVI-I, DVI-D und HDMI lassen sich bis zu zwei Displays anschließen. Neben zwei USB-3.0-Ports stehen acht USB-2.0-, vier serielle Ports, Serial-ATA für zwei SATA-II-600- und vier SATA-II-300-Geräte zur Verfügung. Die beiden 1000-Base-T-LAN-Interfaces können auf Anfrage durch WLAN ergänzt werden. Der Nano-Server verfügt über einen PCI-Express-x16- und einen PCI-Express-x1-Erweiterungssteckplatz für kurze Karten. Optional ist ein PCI-Express-x1- und ein interner kurzer Mini-PCI-Express-x1-Slot vorhanden. Im robusten Industriegehäuse findet eine 2,5-Zoll-SATA-II-300-Festplatte mit 250 GByte Platz. Optional lässt sich die HDD durch eine SSD ersetzen; auch eine zweite und dritte Festplatte lassen sich einbauen.
