DSM Computer
Sabrina Matza,
Variabel in der Leistung
DSM Computer setzt bei der Slot-CPU 96M4371o (PICMG 1.3) auf den Mobile-Chipsatz Intel QM57 in Kombination mit verschiedenen Dual-Core-Prozessoren, angefangen beim Prozessor i7-620M mit 2,66 GHz und 4 MByte Cache über den Typ i5-520M (2,4 GHz, 3 MByte) bis hin zur preisgünstigen Variante mit Celeron-P4500-CPU (1,86 GHz).
© DSM
Über zwei DIMM-Steckplätze für DDR3-1066/800-Module lässt sich der Speicher auf bis zu 8 GByte aufrüsten. Frontseitig stehen DVI- und zwei Dual-Gigabit-Schnittstellen zur Verfügung, deren LAN-Controller (82577LM und L82583V) 10/100/1000 Base-T/TX und AMT 6.0 bei der Fernwartung unterstützen. Entsprechend des PICMG-1.3-Standards sind je vier PCI- und vier PCI-Express-x1-Schnittstellen sowie ein PCI-Express (x16) vorhanden. Neben parallelen und seriellen Schnittstellen werden 8×USB 2.0-Ports, 8×GPIO und HD-Audio bereitgestellt. Über das SATA-Interface sind bis zu vier SATA-II-300-Laufwerke anschließbar. Zudem ist der Slot-PC über einen Mini-PCIe-Steckplatz erweiterbar. Entsprechend den Einsatzbedingungen ist das Board für den Temperaturbereich zwischen 0 °C bis +60 °C bei einer Luftfeuchtigkeit von 5 bis 90 % (nicht kondensierend) ausgelegt. Ein Hardware-Monitor überwacht Spannung, Lüfterfunktion und die Systemtemperatur. Das im Flash-ROM implementierte BIOS unterstützt einen erweiterten Energiesparmodus.
