CRE Rösler Electronic
Touchpanel-PC mit 0-Watt-Standby-Schaltung
Unter dem Namen S-Line eco hat CRE Rösler Electronic einen lüfterlosen Touchpanel-PC auf den Markt gebracht, der im normalen Betrieb in der 15-Zoll-Version nur 14 W benötigt, in der 19-Zoll-Variante lediglich 20 W. Den geringen Verbrauch verdanken die Geräte neben der Atom-CPU der sensiblen Abstimmung der gesamten Rechnerkomponenten.
Optional gibt es zusätzlich die 0-Watt-Standby-Schaltung. Je nach Bedarf stehen dem Anwender folgende Atom-Prozessoren zur Verfügung: Atom N270, Atom Ultra Low Voltage oder Atom D510 mit Zweikernprozessor. Die zweite Generation der Atom-Plattform mit dem Code-Namen „Pine Trail" bietet höhere Integration, denn sowohl der Speichercontroller als auch die Grafikeinheit (GPU) wandern mit in den Prozessorkern.
Selbst der bislang aus zwei separaten Einheiten bestehende Dual-Core-Atom besteht in der aktualisierten Fassung des Atom D510 aus einem einzelnen Stück Silizium. Das garantiert laut Anbieter große Rechnerleistung bei sehr geringer Leistungsaufnahme.
Durch das Heizungskit ist der Rechner bei Temperaturen von -20 °C bis +80 °C einsetzbar. Das rundum geschlossene Aluminiumgehäuse garantiert die Schutzart bis IP65. Zusätzlich ist eine USV integrierbar, die einen mobilen Einsatz für bis zu 120 Minuten ermöglicht.
