Embedded-Systeme:
Staubschutzfilter inklusive
DSM Computer bietet die Embedded-Systeme der NanoServer-Familie N2 mit zwei Steckplätzen nun mit einen Luftfilter als Staubschutz an.
Dieser Filter besteht aus einer Blechkassette mit innenliegender Filtermatte, die seitlich auf das Gehäuse geschraubt wird. Obwohl im Geräte-Design integriert, lässt sich der Staubfilter von außen leicht abnehmen und austauschen. Die 214 mm × 226 mm × 109 mm messenden Industrierechner gibt es in unterschiedlichen Leistungsklassen: Je nach Anforderung werden die Box-IPCs mit einem Core-, Atom- oder optional Celeron-Prozessor von Intel bestückt. Auswahl und Anzahl der Schnittstellen hängen vom gewählten Modell ab und umfassen unter anderem USB 2.0, serielle Ports, 1000 Base-T LAN, Serial ATA, VGA und DVI.
