Brandt-Data
Rückwirkungsfreie Ethernet-Datenanalyse per USB
Mit dem ProfiTAP C1AP-100 bietet der Netzwerkspezialist Brandt-Data ein mobiles „Capture- Interface" zum Aufzeichnen der Datenströme in einem 10/100-Mbps-Ethernet-Netzwerk an.
Das Gerät kopiert die Datenströme rückwirkungsfrei und schickt sie über den USB-Anschluss an einen virtuellen Ethernet-Port im PC. Dort lassen sich die Daten mit jeder Analyse- und Überwachungssoftware verarbeiten. Die Vorteile dieser FPGA-Lösung: Ein gemanagter Switch entfällt und spezielle Software-Kenntnisse sind entbehrlich. Profitap ist unsichtbar im Netzwerk, beeinflusst nicht die Kommunikation der zu beobachteten Endgeräte und leitet auch defekte oder abgebrochene Frames weiter. Bei fehlender Stromversorgung über den USB-Anschluss wirkt das Gerät wie ein Stück Kabel und garantiert so eine sichere Verbindung ohne Paketverlust. Im Lieferumfang enthalten sind alle Treiber für Windows, Linux und Mac-Systeme sowie eine Statistik-Software zur Permanentüberwachung des Netzwerks.
