Bressner Technology
Thomas Günnel,
Robuste Box-PC einsetzbar von 70 bis -40 Grad Celsius
Mit den Modellen BT-310 und BT-730 hat Bressner zwei weitere robuste Box-PCs im Programm. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +70 °C sowie einer hohen Schock- und Vibrationsfestigkeit (40 g/11 ms) sind die lüfterlosen Mini-Rechner für Einsätze im rauen Industrieumfeld, im Outdoor-Bereich oder in der Fahrzeug-Prüftechnik gerüstet.
Neben einem Analog- RGB-Anschluss verfügen beide Modelle über einen DVI-Port sowie ein Dual-GigE-Interface. Der BT-310 ist mit 25 cm × 20 cm × 3 cm (B×T×H) kompakter gebaut als das Modell 730 (19,5 cm × 27 cm × 8 cm) und auf möglichst niedrigen Stromverbrauch ausgelegt. Ausgestattet mit dem Atom-N270-Prozessor mit 1,6 GHz beträgt die Leistungsaufnahme des Rechners maximal 25 W.
An Bord sind ein Grafik-Controller, sechs USB-2.0- und zwei Gigabit-Ethernet-Ports. Außerdem befinden sich ein RS232- und ein RS232/422/485-Anschluss am Gerät. Dagegen wurde der Mini-Rechner BT-730 mit Core-2-Duo-Prozessor und 2,26 GHz Taktfrequenz (FSB 1066 MHz) auf Performance getrimmt. Hier stehen sogar acht USB-2.0- und drei RS232-Ports sowie ein TV-Ausgang zur Verfügung; ein PCI-Steckplatz schafft darüber hinaus Möglichkeiten für individuelle Erweiterungen.
Fraunhofer IMS
Förderprojekt zu eingebetteter KI
Das Projekt "Edge AI Plattform" geht in die dritte Förderrunde: Drei Fraunhofer-Institute entwickeln die Plattform zur Version 3.0 weiter, um Unternehmen einen noch effizienteren Zugang zu eingebetteter Künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen...
