MicroSys Electronics
Retrofit für Altsysteme
Mit der VMEbus-Produktfamilie adressiert Microsys die immer noch große Basis von VMEBus-Applikationen, die neuen Leistungs- und Ausstattungsanforderungen gerecht werden müssen. Zentrales Element der VME-Bus-Systeme sind die QorIQ-CPUs P2020, P2010, P1022 und P1013, die verschiedene CPU-Varianten mit Single-, und Dual-Core-Funktion sowie HDMI-Grafikunterstützung bereitstellen.
© MicroSys Electronics
Die CPU-Taktraten variieren zwischen 1,0 GHz (P1022/P1013) und 1,2 GHz (P2020), der Hauptspeicher von 1 GByte bis 2 GByte DDR2 und bis zu 512 MByte NAND-Flash. Auf den Boards gibt es microSD- und SATA-Interfaces für interne Festplatten und SSD-Speicher. Über einen Erweiterungsstecker können außerdem Audio-, CAN-, sowie ARINC-I/O-Funktionen realisiert werden. Frontseitig stehen Gigabit-Ethernet, eSATA, USB, HDMI und RS 232 zur Verfügung. Standardmäßig sind die Systeme für Umgebungstem­peraturen von 0 bis +70 °C ausgelegt, optional für den erweiterten Temperaturbereich zwischen –40 °C und +85 °C. Board-Support-Packages gibt es für Linux, Microware OS-9, VxWorks und individuelle Anpassungen auf Anfrage.
