Advantech Europe
Sabrina Matza,
Relais-Karte für PCI-104-Systeme
Mit der PCM-3761i stellt Advantech eine Relais-Karte für PCI-104-Systeme vor. Die acht Relais halten ihre Schaltstellung selbst bei einem unerwarteten „heißen" Neustart des Systems. Daneben hat die E7A-Karte acht digitale Eingänge, die gegen Spannungsspitzen bis 2,5 kV isoliert sind.
Als weitere Besonderheit nennt der Hersteller den weiten Eingangsspannungsbereich von fünf bis 30 V(DC). Bei PCI-104 entfällt der ISA-Bus, welcher zunehmend Geschwindigkeits- und Kompatibilitätsprobleme mit den aktuellen CPU-Generationen hat. Stattdessen kommt nur noch der PCI als Bussystem zum Einsatz.
Aufgrund des Steckkonzepts sind die Module einfach miteinander zu verbinden und zuverlässig gegen Vibrationen geschützt. Darüber hinaus kann die Relais-Baugruppe mit den lüfterlosen Box-PCs des Herstellers kombiniert werden, die dazu einen entsprechenden PCI- 104-Steckplatz haben.
Fraunhofer IMS
Förderprojekt zu eingebetteter KI
Das Projekt "Edge AI Plattform" geht in die dritte Förderrunde: Drei Fraunhofer-Institute entwickeln die Plattform zur Version 3.0 weiter, um Unternehmen einen noch effizienteren Zugang zu eingebetteter Künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen...
