Fliegendes Embedded-System
Profi-Drohne von Intel
Inspektion, Beobachtung, Vermessung: Aufgaben, für die mehr und mehr auch Drohnen eingesetzt werden. Intel stellt für diese Einsatzgebiete ein neues Fluggerät vor.
Die professionelle Drohne Falcon 8+.
© Intel
Das von Intel akquirierte Unternehmen Ascending Technologies hat einen Multicopter für den professionellen Einsatz entwickelt, der derzeit unter dem Markennamen von Intel auf der Messe Intergeo vorgestellt wird. Die Intergeo in Hamburg ist eine Fachmesse für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement. Der Multicopter ist speziell für den Einsatz im professionellen Umfeld konzipiert und adressiert Industrieanwender zum Beispiel in den Bereichen Inspektion und Vermessung.
Die professionelle Ausrichtung der Intel Falcon 8+ wird z.B. dadurch sichtbar, dass das System bei den flugrelevanten Komponenten bis zu dreifach redundant ist und damit ein hohes Maß an Ausfallsicherheit bietet. Der Octocopter in V-Form ist durch seine acht Motoren mit jeweils 125 Watt Spitzenleistung in der Lage, bis zu 0,8 kg Nutzlast in die Luft zu bringen. Die Akkus sorgen – abhängig von Wetter, Nutzlast und Akkuzustand – für eine Flugzeit von bis zu 26 Minuten. Gesteuert wird das Gerät von einem »Cockpit«, das aus einem Outdoor-Tablet mit Intel-Technik besteht. Das Tablet hat ein klar erkennbares Display und ist gegen Spritzwasser geschützt. Die vom Fluggerät gestreamten Videos kann es mit bis zu 1080p-Auflösung wiedergeben. Weitere technische Daten in folgenden Bilderstrecke:
Trotz des niedrigen Eigengewichts kann die Intel Falcon 8+ auch noch bei Windstärken von bis zu 16 m/s (ca. 57 km/h, Windstärke 7) sicher fliegen und hält ihre Position innerhalb der GPS-Toleranz auf den Zentimeter genau ein. Dafür sind ein dreifach redundanter Autopilot und drei redundante Trägheitsnavigationssysteme verantwortlich, die auch Einflüsse durch starke Magnetfelder ausgleichen können. Geringe Latenzzeiten bei der Steuerung ermöglichen eine direkte und präzise Kontrolle des unbemannten Fluggeräts (Unmanned Aircraft System). Preislich dürfte das Gerät im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.
Siemens
Drohnen als fliegende Anlagenwächter
Die Zukunft der Pipeline-, Anlagen- und Oberleitungs-Überwachung könnte in fliegenden Inspektionssystemen liegen. Siemens hat das Thema bereits aufgegriffen und setzt dazu unter anderem auf mit Sensorik bestückte Drohnen und intelligente...
IDF 2016
Intel stellt Maker-Plattform 'Joule' vor
Eher klotzen statt kleckern: Das 'Joule'-Kit geizt nicht mit Rechenleistung und ist für Virtual-Reality-Anwendungen ausgelegt. Der Preis des Kits dürfte allerdings das Budget vieler "Maker" sprengen. Neues gibt es auch zu Intels FPGA-Strategie.
