Schubert System Elektronik
Prime Cube - Computertechnik "Made in Germany"
Leistungsstark, zuverlässig und kompakt in schlanker Ausführung als PICO oder mit viel Power als PERFORMANCE-Plattform sind die Prime Cube-Boxen- und -Panel-IPCs für den 24/7-Einsatz in industriellen Digitalisierungs- und Automatisierungslösungen entwickelt und qualifiziert.
Mit Prime Cube - breites Anwendungsfeld und eine sichere Investition
Die Plattformen PICO und PERFORMANCE ermöglichen ein breites Anwendungsfeld. Die Prime Panel sind als Anbau- und Einbauvarianten sowie in Diagonale zwischen 10,1" und 21,5" erhältlich. Als Touch-Monitor und bis 100m absetzbare Lösung sind sie die ideale Ergänzung zu den Prime Box IPCs.
Den Kern der PICO-Plattform bildet ein Intel ATOM x7-E3950 Prozessor; eine deale Basis für viele Applikationen. Die PERFORMANCE-Systeme bieten mit Intel iCore-Prozessoren der 8ten und 9ten Generation Rechenleistung für komplexe Aufgaben. Über PCIe-Slots lassen sich diese einfach und vielfältig erweitern.
Alle Komponenten entsprechen höchsten Qualitätsstandards und werden für den industriellen Einsatz verifiziert und validiert.
Aufgrund der Funktions- und Leistungsreserven können auch zukünftige Aufgaben gelöst werden. Damit sind Prime Cube-Systeme eine sichere Investition in die Zukunft.
Die Systeme lassen sich mit vielen Optionen frei konfigurieren und bieten in der BASE-Ausführung ein breites Spektrum an Konnektivität. Das Portfolio wird fortlaufend ausgebaut. Gehen Anforderungen über den BASE-Standard hinaus, bietet die Konfiguration STYLE eine Auswahl von kundenspezifischen Anpassungsmöglichkeiten zu einem Festpreis. Tiefere Systemanpassungen oder individuelle Systementwicklung sind mit der CUSTOM-Ausführung möglich.
Das durchgehend robuste Systemdesign folgt dem Grundsatz "Form follows Function" und wird durch ein hochwertiges Aluminiumgehäuse unterstrichen. Die rein passive, lüfterlose System- und Prozessor-Kühlung trägt zur hohen Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit bei. Die Prime Cube Systeme sind in einem Temperaturbereich von -10°C bis +50°C problemlos einsetzbar.
Alle Prime Cube Produkte sind 10 Jahre verfügbar und mit 36 Monaten Gewährleistung versehen.
Hardware follows Software
Aus hochwertigen Panel- und Box-PCs, stabilen Systemen zum Absetzen von Video- und USB-Daten, erweiterbaren IIoT- und Edge Computing-Konzepten sowie weiteren Leistungen lassen sich mit ‚Prime Cube‘ von Schubert individuelle Systeme zusammenstellen.
Prime-Software als ein wesentlicher Baustein
Industrielle Panel-PCs mit Multitouch zur Visualisierung von Industrieanwendungen als Ein- und Anbau-Variante realisierbar.
© Schubert System ElektronikDie Software ist zentraler Bestandteil einer industriellen Applikation. Für alle Prime Cube-Computersysteme bieten wir die 64bit-Betriebssysteme Windows 10 IoT Enterprise und Linux in einer firmeneigenen Debian 10 Distribution an.
Die Betriebssysteme sind schlank und ressourcenschonend gehalten und für den Einsatz auf den Prime Cube IPC-Plattformen optimiert.
Für einen bestmöglichen time-to-market Ihrer Applikation greifen auch hier die Konfigurationsstufen BASE, STYLE und CUSTOM. In der Konfigurationsstufe BASE bilden die Betriebssysteme eine solide Basis und somit einen schnell und einfach zu integrierenden Standard für Ihre Lösung.
Für Ihre optimale Arbeitsvorbereitung bietet sich ein spezifisch konfiguriertes UEFI und Betriebssystem an. Mit der Ausführung STYLE sind individuelle Voreinstellungen wie Benutzer-Konfiguration, das Festlegen von Passwörtern oder auch ein Systemboot mit Ihrem Logo einfach und zu einem Festpreis umsetzbar. Linux lässt sich in dieser Stufe schnell mit der Integration stabiler Debian-, Prime Cube- oder Kunden-Pakete erweitern.
Die Konfigurationsstufe CUSTOM bietet eine effiziente Gesamtlösung. Hier wird kundenspezifische Softwareentwicklungen nach Ihren Anforderungen umgesetzt. CUSTOM ermöglicht durch Softwareintegration, umfassende UEFI- und Betriebssystemanpassungen nach Kundenwunsch oder einer individuellen Softwareentwicklung eine optimale Adaptierung an Ihre Erfordernisse. Speziell für Linux bieten wir Ihnen auch die vollständige Paket-Entwicklung, LINUX-Kernel Anpassung und individuell angepasste Linux-Betriebssysteme auf Basis buildroot.
Alle Betriebssysteme werden mit deren Konfiguration auf unseren internen Servern archiviert und auch nur an unserem Standort geändert und verwaltet.
Kundenspezifische Entwicklung - alles unter einem Dach
Prime Panel Touch-Monitore sind eine optimale Ergänzung zu unseren Prime Box IPC
© Schubert System ElektronikNeben unseren Standardprodukten setzen wir auch Ihre kundenspezifische Entwicklung von elektronischen Baugruppen bis zu kompletten Systemen um. Von der Entwicklung über die Verifikation und Validierung Ihrer Lösung bis zur stabilen Serienfertigung ist bei Schubert System Elektronik alles unter einem Dach vereint.
Unsere Applikations- und Systemingenieure begleiten Sie entlang des kompletten Entwicklungsprozesses - von der ersten Idee bis zur Serie.
Die Embedded Software für hardwarenahe Softwareentwicklung und die Systemsoftware für die industrielle Computertechnik decken das gesamte Spektrum an notwendigem Know-How ab.
Neben der Kompetenz in x86- und ARM-basierten Designs bietet die Elektronikentwicklung auch Lösungen in FPGA-Design, High-Speed-Design und in der Leistungselektronik.
Die Konstruktion greift auf ein breites Wissen über den Umgang mit unterschiedlichsten Materialien und Fertigungsverfahren zurück. Ein zeitgemäßes Gerätedesign, hochwertige Verfahren zur Oberflächenveredelung und Dichtsysteme bis IP69K sind keine Herausforderung.
Die Verifikation und Validierung begleitet mit elektromagnetischen Prüfungen, Temperatur- und IP-Tests sowie Schock- und Vibrationsprüfungen den Entwicklungsprozess von Beginn an. Mit unserem Compliance-Management erarbeiten wir für Sie die optimale Zulassungsstrategie für UL, CE, RED, CCC, ATEX und vielen anderen.
Exzellenz in industrieller Interaktion
Besuchen Sie Schubert System Elektronik vom 21.06. - 23.06.2022 auf der embedded world 2022 in Nürnberg, Stand 219, Halle 5
© Schubert System ElektronikSchubert System Elektronik steht für mehr als 50 Jahre Entwicklungserfahrung im Bereich industrieller Computer-Systeme – vom Sensor bis in die Cloud, von Hard- und Software über Baugruppen bis zu kompletten Systemen. Entwickelt und produziert wird mit rund 170 Mitarbeitenden in Neuhausen ob Eck bei Tuttlingen. Als Teil der Gerhard-Schubert-Unternehmensgruppe gehört die SSE zu einem weltweit agierenden Familienunternehmen.
Erfahren Sie mehr unter www.schubert-system-elektronik.de
Schubert System Elektronik GmbH
take-off Gewerbepark 36
D-78579 Neuhausen ob Eck
Tel.: +49 (0)7467 / 9497-0
E-Mail: [email protected]
