Ixxat
Computer Automation,
Powerlink: Controller-Lösung
Für das Ethernet-basierte Powerlink hat die Firma Ixxat eine hochverfügbare Controller-Lösung realisiert.
Ein Sicherheitskriterium in der industriellen Kommunikation ist die Systemverfügbarkeit bei Ausfall wesentlicher Bestandteile des Netzwerks, zum Beispiel des Kommunikations-Masters oder der Netzwerkverbindung (Kabel). Dafür hat Ixxat die hochverfügbare Controller-Lösung entsprechend der Spezifikation EPSG WDP 302-A realisiert: Neben dem eigentlichen Managing Node (MN) können mehrere redundante MNs in einem Netzwerk betrieben werden, die sich wie Controlled Nodes (CN, Slaves) verhalten. Der MN in einem Powerlink-Netzwerk sendet zyklische Nachrichten an die CNs, um den Ausfall der Steuerung innerhalb eines Kommunikationszyklus sicher zu erkennen. In diesem Fall wird über ein Prioritätsverfahren einer der redundanten MNs aktiviert, der sofort die Aufgaben des ausgefallenen MN übernimmt. Für die CNs ist dieses Redundanzverfahren transparent.Eine Redundanz des Netzwerks wird durch zwei unabhängige Netzwerkkabel erreicht. Alle Nachrichten werden parallel auf beiden Leitungen gesendet, damit auch bei Leitungsbruch die Information von den Netzwerkknoten empfangen werden kann. Die neue Version der Powerlink-Protokollsoftware ist gemäß der Powerlink Spezifikation V 1.1.0 implementiert und sowohl in Source-Code-Form als auch als IP-Core-Variante für die Entwicklung höchstperformanter Managing und Controlled Nodes auf FPGA-Basis verfügbar.
Halle 9, Stand 279
Fraunhofer IMS
Förderprojekt zu eingebetteter KI
Das Projekt "Edge AI Plattform" geht in die dritte Förderrunde: Drei Fraunhofer-Institute entwickeln die Plattform zur Version 3.0 weiter, um Unternehmen einen noch effizienteren Zugang zu eingebetteter Künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen...
