Mikrocontroller-Design-Wettbewerb
Gerhard Stelzer, Elektronik | Stefan Kuppinger,
Pfiffige Anwendungen auf der embedded world prämiert
Vor allem energiesparende Anwendungen wurden gesucht, als Energy Micro, Avnet Memec und das Fachmedium Elektronik, zur Teilnahme an ihrem gemeinsamen Design-Wettbewerb mit dem EFM32-Gecko-Mikrocontroller aufriefen. Auf der embedded world 2011 in Nürnberg erhielten die drei Sieger am ersten Messetag ihre Auszeichnung, außerdem freuten sich Gymnasiasten aus München über einen Nachwuchspreis.
Fünf Schüler des Luise-Schröder-Gymnasiums München haben ein teilautonom fahrendes Modellauto mit Solarzellen gebaut, das mit dem Nachwuchspreis ausgezeichnet wurde.
© elektroniknet
Fast einhundert Entwickler hatten sich auf der Website http://www.elektroniknet.de registriert, einen Applikationsvorschlag eingereicht und sich damit für die Zusendung eines EFM32-Gecko-Mikrocontroller-Boards qualifiziert. Davon haben immerhin 17 Teilnehmer eine echte Applikation realisiert. Der Jury – bestehend aus Gabriel Meier von Avnet Memec, Jürgen Hoika von Energy Micro und Gerhard Stelzer vom Fachmedium Elektronik – fiel es angesichts der zahlreichen pfiffigen Anwendungen nicht leicht, die drei Sieger zu ermitteln. Der erste Platz war mit einem Preisgeld von 2000 Euro dotiert, Platz 2 mit 1000 Euro und Platz 3 mit 500 Euro. Wichtige Bewertungskriterien waren Originalität, praktischer Nutzen, Komplexität, kommerzielle Verwertbarkeit sowie die Qualität der Realisierung und Ausarbeitung.
Die vier Preisträger:
Platz 1: Christoph Budelmann mit der Entwicklung eines Kopf-Joysticks zur Steuerung elektronischer Rollstühle.
Platz 2: Martin Glunz mit einem Zero-Power-Klingeltrafo mit RFID-Türöffnerfunktion
Platz 3: Marcel Schuck mit einem mobilen Musik-Player, der dank Energy Harvesting ohne Batterien auskommt.
Der Nachwuchspreis ging an fünf Schüler des Luise-Schröder-Gymnasiums in München: David Busse, Oliver Fröhling, Sebastian Stolz, Lukas Thiele und Paul Thiele hatten ein teilautonom fahrendes Modellauto mit Solarzellen als Projekt aufgesetzt.
Die Preisträger und ihre Entwicklungen
Platz 3: Mobil Musik-Player mit Energy-Harvesting
Marcel Schuck hat einen batterielosen Musik-Player entwickelt, der die Betriebsenergie aus einem Bewegungs-Energy-Harvester gewinnt. Der Mikrocontroller EFM32 steuert die Applikation und decodiert die auf einer SD-Card gespeicherten Audiodaten. Die decodierten Audiosequenzen gelangen anschließend über einen D/A-Umsetzer zu einem Audioverstärker, der eine Kopfhörerbuchse ansteuert. Die Bedienung erfolgt über einen Touch-Slider. Der mobile Musik-Player ist extrem energiesparend ausgelegt.
Platz 2: Zero-Power-Klingeltrafo mit RFID-Türöffnerfunktion
Martin Glunz ärgerte sich über die Energieverschwendung seines Klingeltrafos im häuslichen Schaltschrank und ersann eine Schaltung, die den Klingeltrafo im Ruhezustand vom Netz trennt. Typische Klingeltrafos in Haushalten verbrauchen pro Jahr bis zu 26 kWh. Mit einer pfiffigen Steuerung lässt sich die Energieaufnahme auf weniger als 1 kWh pro Jahr. reduzieren. Als zusätzliche Funktion kann der Mikrocontroller den Zugang per RFID steuern. Per AC-Schalter wird der Klingeltrafo nur dann mit 230 V versorgt, wenn die Klingel arbeiten soll oder der Pufferkondensator für den Stand-by-Betrieb geladen werden soll. Im Stand-by-Betrieb tastet ein kapazitiver Näherungssensor im 100-ms-Raster ab, ob jemand an das RFID-Lesegerät kommt oder klingeln will. Bei Bedarf wird der Klingeltrafo zugeschaltet und der RFID-Leser eingeschaltet und gegebenenfalls die Klingel oder der Türöffner betätigt. Die komplexe Applikation reduziert in pfiffiger Weise die Energieaufnahme des Klingeltrafos in Haushalten und würde sich durchaus zur Anwendung in der Breite eignen.
Platz 1: Entwicklung eines Kopf-Joysticks zur Steuerung elektronischer Rollstühle
Christoph Budelmann hat einen im Nacken oder am Kopf des Patienten befestigten funkgestützten Sensor entwickelt, der die Kopfbewegungen erfasst und diese Signale in Steuerungskommandos für den Rollstuhlantrieb umsetzt. Die Steuerungssignale werden vom Sensor über eine Bluetooth-Funkstrecke zum Rollstuhl übertragen. So lässt sich ein Rollstuhl mit intuitiven Kopfbewegungen navigieren. Der Kopf-Joystick enthält einen Li-Polymer-Akku, der sich mit einem USB-Ladegerät aufladen lässt und genügend Energie für einen Tag bereitstellt. Der eingebaute Inertialsensor umfasst einen Magnetkompass- sowie einen Drehraten- und einen Beschleunigungssensor. Die komplexe Applikation wurde in Kooperation mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz entwickelt und ergänzt den im Rahmen eines Forschungsprojekts entwickelten Fahrassistenten für Elektro-Rollstühle um eine Kopfsteuerung.
Fünf Schüler des Luise-Schröder-Gymnasiums München haben ein teilautonom fahrendes Modell-Auto mit Solarzellen gebaut, das mit dem Nachwuchspreis ausgezeichnet wurde.
© elektroniknet
Nachwuchspreis: Teilautonom fahrendes Modellauto mit Solarzellen
Die fünf Schüler des Münchner Luise-Schröder-Gymnasiums David Busse, Oliver Fröhling, Sebastian Stolz, Lukas Thiele und Paul Thiele haben ein Modellauto gebaut, das dank umfangreicher Sensorik teilautonom Hindernisse umfahren kann und einen erheblichen Anteil der Energie aus Solarzellen gewinnt. Die Energie wird in einer Pufferbatterie gespeichert, die sich auch extern aufladen lässt. Gesteuert wird das Modellauto im Maßstab 1:10 durch den Mikrocontroller EFM32, der die Sensorsignale auswertet und daraus die Steuersignale für den Antrieb berechnet. Als nächster Schritt ist die Implementierung einer Fernsteuerung per Bluetooth geplant. Die Applikation befindet sich noch im Anfangsstadium, geplant ist der sukkzessive Ausbau um weitere Funktionen.
NürnbergMesse
Der Wissenshub der Embedded-Community
Vom 11. bis 13. März trifft sich die Embedded-System-Branche. In sieben Messehallen informieren die Aussteller in Nürnberg über Hardware, Software, Services und Tools. Zwei begleitende Konferenzen, Expert Panels und Ausstellerforen vermitteln...
Messevideo
Die embedded world 2019 in Bild und Ton
Die zweithöchste Besucherzahl in der Geschichte der embedded world, mehr Aussteller, mehr Ausstellungsfläche, die neue Start-up Area, zahlreiche Expertendiskussionen in den Foren, der 10. Student Day und rund 2000 Teilnehmer der zwei...
embedded world 2019
Erneut Rekorde geknackt
Die 17. Ausgabe der embedded world erzielte bei den Ausstellern sowie in der Fläche neue Rekorde. Mit rund 31.000 kamen etwas weniger Besucher als 2018 – jedoch ist dies das zweitbeste Besucher-Ergebnis seit Bestehen. Das Hype-Thema KI war auf der...
