TQ-Components
Pecore-Minimodule: maximaler Verbrauch von 5W
Die neuen Vertreter der 70 mm × 50 mm kleinen Pecore-Modulfamilie basieren auf den Power- QUICC-II-Pro-Prozessoren von Freescale. Auf dem Minimodul hat der Hersteller TQ-Components Gigabit-Ethernet, USB 2.0, SATA und PCI-Express integriert.
Das robuste Steckersystem mit 320 Pins sorgt für sicheren Betrieb auch unter harten Schock- und Vibrationsbedingungen. Das Modul verbraucht maximal 5 W, typisch sind 2 bis 3W bei 400 MHz Core-Frequenz. Die geringe Leistungsaufnahme vereinfacht sowohl die Stromversorgung als auch das Kühlkonzept. Für besonders heiße oder kalte Umgebungen gibt es eine Variante mit erweitertem Temperaturbereich von -40 bis +85 °C. Da sich das System bei Bedarf direkt aus dem NAND-Flash booten lässt, kann auf NOR-Flash verzichtet werden. Ebenso ist das NAND-Flash als Massenspeicher mit dem ausfallsicheren NOR-Flash für die Speicherung kritischer Daten und Programme kombinierbar. Für die Inbetriebnahme sowie als Evaluationboard steht das Starterkit STK85xxNG zur Verfügung.
