Neues Board für alten Formfaktor
Stefan Kuppinger,
PC/104-CPU mit optionaler Datenerfassung
Die Firma Fortec zeigt in Nürnberg eine embedded Rechnerlösung der amerikanischen Diamond Systems Corporation auf Basis des PC/104-Formfaktors.
Das lüfterlose CPU-Board Helios läuft mit dem stromsparenden CPU Vortex86SX/DX (800MHz) bei einem erweiterten Temperaturbereich von -40 Grad bis +85 Grad. Der Stromverbrauch des Boards liegt unter 5 Watt. Der Arbeitsspeicher lässt sich bis auf 256 MByte onboard aufrüsten. Außerdem verfügt es über 4 USB-2.0, 1 Ethernet 10/100, 4 RS-232 und 1 IDE-Schnittstelle sowie VGA/LCD. Die optionale Erweiterung für die Messdatenerfassungs-Anwendungen umfasst unter anderem 16 analoge Eingänge (16 Bit Auflösung), 4 analoge Ausgänge (12 Bit), bis zu 40 digitale I/Os und 2 Zählereingänge. Wahlweise gibt es das Board mit Lötbrücken und Verriegelungen für die Verbindungsstücke, die dem industriellen Einsatzbereich gerecht werden.
Fraunhofer IMS
Förderprojekt zu eingebetteter KI
Das Projekt "Edge AI Plattform" geht in die dritte Förderrunde: Drei Fraunhofer-Institute entwickeln die Plattform zur Version 3.0 weiter, um Unternehmen einen noch effizienteren Zugang zu eingebetteter Künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen...
