Inonet
Thomas Günnel,
Panel PC mit Schutzart NEMA4/IP65
Der Panel-PC IPPC-6172A mit 17-Zoll-Display der Firma Inonet ist mit seinen zwei PCI-Steckplätzen (low profile) und diversen Schnittstellen flexibel einsetzbar. Frontseitig erreicht das Gerät die Schutzart NEMA4/IP65.
Frontseitig mit der Schutzart NEMA4/IP65 - der Panel-PC IPPC-6172A von Inonet.
Eine spezielle Versiegelung sorgt zusätzlich für eine glatte Oberfläche. Die rückseitige Rechnereinheit ist über zwei Flügelklappen zugänglich. Den Rechner gibt es mit Intel Pentium-M-CPU (bis 2 GHz) und Intel 915GME-Chipsatz oder Celeron-M-Prozessor (1,5 GHz), bis zu 2 GB DDR-2 SDRAM Hauptspeicher, mit CD-ROM-Laufwerk sowie mit einer 2,5-Zoll-Festplatte (SATA). Einem Hitzestau wirken zwei Lüfter entgegen. Als Stromversorgung kommt ein 180-W-Netzteil mit Weitbereichseingang zum Einsatz. An Schnittstellen stehen zur Verfügung: je eine Fast-Ethernet, Gigabit-Ethernet, RS232, parallel, VGA sowie zwei PS/2, zwei Audio- Interfaces und 5×USB. Das TFT-Display hat eine Helligkeit von 300cd/m2, ein Kontrastverhältnis von 800:1 und einen Blickwinkel von 160 ° bei beiden Achsen. Optional gibt es das Panel (482 mm × 356 mm × 146 mm) mit einem resistiven 8-Draht-Touch. Der Rechner kann bis zu einer Umgebungstemperatur von +50 °C betrieben werden.
Fraunhofer IMS
Förderprojekt zu eingebetteter KI
Das Projekt "Edge AI Plattform" geht in die dritte Förderrunde: Drei Fraunhofer-Institute entwickeln die Plattform zur Version 3.0 weiter, um Unternehmen einen noch effizienteren Zugang zu eingebetteter Künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen...
