Taskit
Thomas Günnel,
Panel-PC im Aluminiumgehäuse
Der Panel-PC Portux von Taskit lässt sich dank seiner Größe von nur 258 mm × 162 mm × 56 mm einfach transportieren und zum Beispiel in Produktion, Lager und Fertigung als Datenerfassungsgerät und Bedienterminal einsetzen.
Im robusten Aluminiumgehäuse - der Panel PC Portux von Taskit.
Auf dem transmissiven 5,7-Zoll-TFT-Farbdisplay können Grafiken und Texte dargestellt werden. Die Bedienung erfolgt über eine Matrix-Tastatur (4 × 6 Tasten) oder via Touchscreen. Das Display bietet eine Auflösung von 320 × 240 Pixeln bei 8 Bit Farbtiefe. Neben Ethernet, RS232, SD/ MMC und USB besitzt der Panel-PC einen PS2-Tastaturanschluss. Als Prozessor wird der AT91RM9200-Controller von Atmel mit 180 MHz eingesetzt, intern stehen 64 MByte SDRAM und 16 MByte Flash zur Verfügung. Linux ist als Betriebssystem vorinstalliert. Die im Lieferumfang enthaltene Software-CD beinhaltet Linux, U-Boot und die GNU-Tools.
Fraunhofer IMS
Förderprojekt zu eingebetteter KI
Das Projekt "Edge AI Plattform" geht in die dritte Förderrunde: Drei Fraunhofer-Institute entwickeln die Plattform zur Version 3.0 weiter, um Unternehmen einen noch effizienteren Zugang zu eingebetteter Künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen...
