MSC Microcomputers Systems Components Tuttlingen
Sabrina Matza,
Panel-PC für Einsatz im Hygienebereich
MSC Microcomputers Systems liefert mit dem Prime Cube ASM einen Panel-PC für den Einsatz im hygienisch-sensiblen Bereich. Das geschlossene Systemkonzept aus V2A-Edelstahl mit sicken- und kantenloser Front weist dafür eine spezielle Oberflächenversiegelung auf, die die Reinigung zusätzlich vereinfacht.
© MSC Tuttlingen
Neben zwei USB-Schnittstellen unter einer IP65-geschützten Abdeckung, stehen zwei Gigabit-Ethernet-Schnittstellen und zwei RS232-Anschlüsse sowie ein kombinierter PCI/PCI-Express-Steckplatz zur Verfügung.
Als Bedienelemente sind optional Not-Aus-Schalter und Bedientaster integrierbar. Die Systemmontage erfolgt wahlweise am Tragarm oder auf einem Standfuß. Auf dem mit einem langzeitverfügbaren Singleboard-Computer samt Intel-Atom-CPU basierenden Rechner läuft ein Windows-Embedded-Standard-7-Betriebssystem. Größere Daten lassen sich auf Compactflash oder optional auf bis zu zwei Festplatten oder Festwertspeichern ablegen.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
