B&R Industrie-Elektronik
Panel-PC am Tragarm montieren
Der neue Panel-PC 725 von B&R erlaubt dank Montage an Tragarmsystemen eine flexible Montageposition. Rundum in Schutzart IP65 ausgeführt, integriert der Rechner einen 15- Zoll-Touchscreen und einen Atom-N270-Prozessor.
Wegen der geringen Verlustleistung kommt das PC-Gehäuse ohne Kühlrippen aus und ist so leichter zu reinigen. Das Panel-System verzichtet auf Lüfter: Prozessor und Chipset sind so platziert, dass das Gehäuse die Abwärme direkt nach außen ableitet. In Verbindung mit optionalem Flash-Speicher - als Festplattenersatz - entsteht ein System, das komplett ohne rotierende Teile auskommt.
Zur Kommunikation stehen zwei Ethernet- sowie zwei USB-Anschlüsse und eine serielle Schnittstelle zur Verfügung. Der Anwender kann Standard-Kabel einsetzen, die sich über einen IP65-geschützten Flansch zur Maschine führen lassen. Teure IP65-Kabel und -Stecker sind damit überflüssig.
