Comp-Mall
Sabrina Matza,
OPC-Gatewayserver übersetzt SPS-Sprachen in OPC-Format
Der OPC-Gateway-Server VI-TO-2100-OPC310 von Comp-Mall ist ein lüfterloses Steuerungssystem zur Unterstützung von remote OPC-Geräten im Bereich HMI, IPC und SCADA. Die Software des Gerätes arbeitet als Protokollkonverter, welcher die proprietären SPS-Sprachen diverser Hersteller in ein einheitliches und standardisiertes OPC-Format übersetzt.
Das System basiert auf der Intel-Celeron-M-CPU mit 1 GHz und besitzt eine Vielzahl an Schnittstellen: 2×Ethernet (10/ 100BaseT), VGA für externen Monitor, 2×USB 2.0, LPT, PS/ 2, 4×isolierte RS232/422/485 sowie einen PC/104-Steckplatz für Erweiterungen. Frontseitig zugänglich sind ein PCMCIA- und ein CF-II-Steckplatz. Optional ist das System mit einer Festplatte lieferbar.
Das Modell unterstützt unter anderem folgende OPC-Spezifikationen: Data Access V1.0, V2.05A, V3.0; Alarms and Events V1.1; DA Automation V2.0; OPC-XMLDA V1.0; OPC-Complex-Data V1.0. Das System arbeitet bei 0 bis 60 °C und misst 275 mm × 150 mm × 61 mm. Die Spannungsversorgung erfolgt mittels des 9- bis 36-V (DC)-Einganges oder mit optionalem Netztadapter.
Fraunhofer IMS
Förderprojekt zu eingebetteter KI
Das Projekt "Edge AI Plattform" geht in die dritte Förderrunde: Drei Fraunhofer-Institute entwickeln die Plattform zur Version 3.0 weiter, um Unternehmen einen noch effizienteren Zugang zu eingebetteter Künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen...
