VS Vision Systems
Ohne Lüfter und Kabel
Mit dem Rise 4300 liefert Vision Systems einen Komplettrechner für die Hutschienenmontage mit Abmessungen von 163 mm × 111 mm × 83 mm. Die Kombination aus VIA-Nano-CPU (1,3 GHz) und VIA VX800 Chipset ermöglicht laut Hersteller einen extrem stromsparenden Betrieb.
© VS Vision Systems
Günstig für den Einsatz in Industrie-Applikationen ist der Verzicht auf Lüfter und Kabel bei internen Verbindungen sowie zu den Peripherie-Anschlüssen. Dies sorgt für eine hohe Rüttelfestigkeit bei Anwendungen im rauen industriellen Umfeld. Zur passiven Wärme-Abfuhr dient ein auf einem Stahlgehäuse montierter Aluminium-Kühlkörper. Der Arbeitstemperaturbereich liegt zwischen –20 und +60 °C. Der Rechner besitzt unter anderem zweimal GBit-LAN und zwei bis drei RS-232-Schnittstellen. Der dritte COM-Port ist alternativ als CAN-Schnittstelle konfigurierbar. Über Schraubklemmen sind neben einer zusätzlichen RS-422/485-Schnittstelle  Digital I/Os, ADC und der I²C-Bus verfügbar. Als Massenspeicher ist der Einsatz einer 1,8-Zoll-SATA-HDD oder -SSD und/oder einer CF-Karte vor­gesehen. Zur Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten können Anwender die auf dem Basisboard befindlichen Mini-PCI-Express- und ExpressCard-34-Slots nutzen.
Fraunhofer IMS
Förderprojekt zu eingebetteter KI
Das Projekt "Edge AI Plattform" geht in die dritte Förderrunde: Drei Fraunhofer-Institute entwickeln die Plattform zur Version 3.0 weiter, um Unternehmen einen noch effizienteren Zugang zu eingebetteter Künstlicher Intelligenz (KI) zu ermöglichen...
