MSC Vertrieb
Nachwuchs bei nanoRISC-Modulen
Mit dem nanoRISC-5SPV210 stellt MSC ein zweites Prozessormodul für 32-Bit-Mikroprozessoren vor. Das Modul basiert auf dem S5PV210-Prozessor von Samsung mit ARM-Architektur (Cortex-A8) und 800 MHz oder 1 GHz Taktfrequenz. An Arbeitsspeicher sind bis zu 1 GByte DDR2-SDRAM und 4 GByte NAND-Flash möglich.
© MSC
Die nanoRISC-Module (50 mm × 70 mm) decken alle wichtigen Schnittstellen für Embedded-Anwendungen ab: Neben LAN und CAN sind dies Audio, UART, I²C, SPI, Touch und GPIO. Daneben gibt es Interfaces für den parallelen Bus, Schnittstellen für CF- und SD/MMC-Karten sowie ein digi­tales Kamera-Interface. Die Grafikschnittstellen erlauben über HDMI Full-HD-Auflösung (1920 × 1080 Pixel), über RGB-TTL noch HD (1366 × 768 Pixel). Beim ersten nanoRISC-Modul mit Samsung-S5PC100 (667/833 MHz Takt) betrug die Grafikauflösung 1280 × 720 Pixel. Die geringe Leistungsaufnahme von typisch 2,5 W ermöglicht den lüfterlosen Betrieb über den vollen Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C. Beide Prozessormodule sind hardware- und softwarekompatibel und funktionieren somit auf demselben Basisboard. Board-Support-Packages für Linux und Windows-CE stehen bereit. Zielanwendungen für das Prozessormodul sieht der Anbieter unter anderem in der Visualisierung (Digital Signage), bei POS/POI-Systemen, in medizinischen Geräten sowie aufgrund des erweiterten Temperaturbereichs in industriellen Anwendungen.
